Problem z centralnym zamkiem
Witam Panowie
Jest problem z zakupionym samochodem A4 b6
oto wykaz błędów z MK
Controller: 8E0 959 433 J
   Component: Komfortgerát T85    0112
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
6 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
            61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
01803 - Door Warning Lamp: Rear Left (W37)
            28-10 - Short to B+ - Intermittent
01560 - Passenger Door
Problemy są następujące nie wyświetla info o drzwiach pasażera i tylnych wszystko inne wyświetla kierowce maske klape.
następnie nie świecą lampki czerwone w tych oto drzwiach.
domyślam się że tu może być problem z kabelkami lum mikrostykiem w zamku, niby kabelki posprawdzane i wychodzi że ok ale można sprawdzić jeszcze raz
Ale najważniejszy problem to taki że nie chce otworzyć drzwi tylnych lewych, zakodowane jest dwukrotne przyciśnięcie przyciska.
i co dobre jeżeli włoży się kluczyk do stacyjki i włączy zapłon to coś zamek w tych drzwiach tak jakby odryglowywał drzwi, i wtedy można te drzwi otworzyć od środka a później już normalnie do czasu ponownego zamknięcia pilotem. Jak ustawić kodowanie na jaką wartość aby było po jednym kliknięciu. Oraz Co z tym zamkiem lewych tylnych drzwi zepsuty ? ale to może by wcale nie otwierał. Pomocy będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
Tylne lewe drzwi bardziej bym celował w wiązkę bo nie tylko zamek wali błędami ale też lampka.
Co do zamka na jedno kliknięcie, to w kodowaniu MK odejmij 4.
Tak tylko żeby zakodowac to musi nie byc błedów bo inaczrj nie zakodujesz teraz jest 6720 to mam zrobić 6716 tak. Posprawdzam wiazki tylko dziwne ze po wlozeniu kluczyka na zaplon tak jakby odryglowuje
Tak tylko żeby zakodowac to musi nie byc błedów bo inaczrj nie zakodujesz teraz jest 6720 to mam zrobić 6716 tak. Posprawdzam wiazki tylko dziwne ze po wlozeniu kluczyka na zaplon tak jakby odryglowuje.
Jeszcze jakieś ppdpowied,i hmmm
Doprowadź do ładu kable i/lub zamki drzwi (zamek może mieć zimne luty, przez to też potrafią pojawiać się błędy)
Jak usuniesz błędy to nie powinny zostać do czasu aż zaczniesz otwierać zamykać drzwi. Będziesz mógł zmienić kodowanie.
Jak nie wiesz jak się za to zabrać to poszukaj elektryka.
Mysle że poradze sobie z tym tylko zastanawuam sie ze po wlaczeniu zaplonu  dopiero jest mozliwosc otwarcia lewych drzwi.
