kokoswojtek Opublikowano 17 Czerwca 2020 Opublikowano 17 Czerwca 2020 Witam Czy ktos z was miał taki błąd?? Śmieszne jest to że jak go wykasuje to on wraca tylko wtedy jak jest na zewnątrz ponad 20 stopni... ??
Animal Opublikowano 24 Czerwca 2020 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Walczę dokładnie z tym samym problemem i błędem. Prawdopodobnie winna będzie chłodnica spalin przy zaworze EGR ale jeszcze nie mam pewności. Jak uda mi się coś ustalić i potwierdzić to dam Ci znać.
Animal Opublikowano 30 Czerwca 2020 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Zgodnie z obietnicą odświeżam temat. W piątek złożyłem auto do kupy i testuję - wymieniłem chłodnicę spalin przy zaworze EGR. Przy okazji wleciała nowa odma oraz termostat przy owej chłodnicy EGR. Wyczyściłem kolektory ssące oraz wymieniłem wszystkie możliwe uszczelnienia i oringi, które były przy okazji na wierzchu. Stara chłodnica miała numer 059 131 515 R. Teraz wstawiłem 059 131 515 CC z A4 B8 z 2012 roku. W obydwie próbowałem dmuchać sprężonym powietrzem i ewidentnie w mojej starej chłodnicy przepływ powietrza był o wiele mniejszy a wręcz niemal nie istniał - co tłumaczy pojawienie się błędu na kompie. Od wymiany zrobiłem 400 kilometrów w różnych warunkach (trochę miasta, trochę trasy, trochę w upale ponad 30 stopni a trochę w chłodzie poniżej 15 stopni) - efekt: jak dotąd błąd nie wrócił więc mam nadzieję, że problem został rozwiązany.
kokoswojtek Opublikowano 1 Lipca 2020 Autor Opublikowano 1 Lipca 2020 super dzieki za odp!!! ja gdzies wyczytalem ze gosciu wymienil caly egr i dalej mu wywalalo blad i rozbieral kolektor sacy i tam mial zawalone.. to ja wlasnie 2 dni temu rozebralem wszystko i wyczyscilem tyle ile moglem i zobacze czy bedzie mi wywalac blad a powiedz mi jeszcze ile zaplaciles za egr i gdzei kupowales i ile Ci zeszlo z wymiana??
Animal Opublikowano 7 Lipca 2020 Opublikowano 7 Lipca 2020 Dwa lata temu wymieniłem sam zawór EGR - wstawiłem Pierburga, który kosztował ok. 580zł. Właśnie wtedy zajrzałem do tej nieszczęsnej chłodniczki i widziałem, że jest zawalona nagarem i domyśliłem się, że to ona będzie winowajcą. Oczywiście po wymianie samego zaworu błąd powracał w ciepłe dni. W tym roku następowało to coraz częściej stąd decyzja o wymianie chłodniczki i czyszczeniu kolektorów ssących. Chłodnicę EGR kupiłem używaną za 50zł. Tak jak pisałem do wymiany profilaktycznie poszło jeszcze kilka innych rzeczy jak np. termostat przy chłodnicy EGR i filtr odmy. Wymieniłem wszystkie uszczelnienia i oringi żeby drugi raz tam nie zaglądać. Cała robota z czyszczeniem wszystkiego zajęła mi łącznie jakieś 8 godzin ale robiłem to bardzo powoli i dokładnie oglądałem każdy element.
duzy616 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 W dniu 7.07.2020 o 09:03, Animal napisał: Dwa lata temu wymieniłem sam zawór EGR - wstawiłem Pierburga, który kosztował ok. 580zł. Właśnie wtedy zajrzałem do tej nieszczęsnej chłodniczki i widziałem, że jest zawalona nagarem i domyśliłem się, że to ona będzie winowajcą. Oczywiście po wymianie samego zaworu błąd powracał w ciepłe dni. W tym roku następowało to coraz częściej stąd decyzja o wymianie chłodniczki i czyszczeniu kolektorów ssących. Chłodnicę EGR kupiłem używaną za 50zł. Tak jak pisałem do wymiany profilaktycznie poszło jeszcze kilka innych rzeczy jak np. termostat przy chłodnicy EGR i filtr odmy. Wymieniłem wszystkie uszczelnienia i oringi żeby drugi raz tam nie zaglądać. Cała robota z czyszczeniem wszystkiego zajęła mi łącznie jakieś 8 godzin ale robiłem to bardzo powoli i dokładnie oglądałem każdy element. Mam ten sam błąd, też podejrzewam chłodniczkę. EGR sprawdzałem i działa prawidłowo. Możesz mi powiedzieć co może się stać jak dłużej będę tak jeździł. Na chwilę obecną nie czuję żadnych objawów. (brak mocy, przerywania itd.)
