Jakie sprężyny na przód?
Witam. Szukam pomocy z zawieszeniem w A4 b7. Sprężyny na przodzie są na zdjęciu ale z przodu jest straszna japa i chciałbym opuścić przód o jakieś 2-3cm. Jakie sprężyny założyć. Pomoże ktoś? ?
Może tył masz ubity wtedy przód leci w górę, a przynajmniej takie daje wrażenie.
Ale...
To pełne S-line (zawias 1BE/1BV)? Jeśli tak, to tył wydaje się, że leży OK (=pomiędzy kołem a nadkolem musi być równomierna szczelina). Wtedy całkiem możliwe, że ktoś przed Tobą coś majstrował i założył złe sprężyny z przodu. To druga ewentualność.
Jaką masz klasę wagową przedniej i tylnej osi? Inaczej - wrzuć zdjęcie wlepki z kodami wyposażenia (jest we wnęce koła zapasowego).
Edytowane przez BeyerBrown
Sprężyny z tyłu nie mają żadnych oznaczeń. Poprzedni właściciel coś niby robił przy zawieszeniu ale dokładnie nie wiem i się nie dowiem.
Jak chcesz się pchać w - to na pewno nie jamex lub mts bo najgorsze gówno siada po kilkudziesięciu km i później prowadza samochód na lewo i na prawo. Lepiej kupic coś droższego (twardsze i nie buja autem jak szm*tą po drodze)
Zamówiłem Eibach pro kit - 30, - 30. Przód mi ładnie siądzie czy dalej będzie wyżej i trzeba będzie talerzyki od B5?
Dalej bd wyżej :wacko:
Ile wyżej?
Wrzuć talerzyki z b5 i już bd dobrze, u mnie tak siedzi
Dziękuję pięknie ?
 Tu masz opisane szczegółowo jakie sprężyny fabrycznie zamontowano :hi:
Wychodzi wg. tego, że masz w B7:
przednia oś: klasa wagowa 8 (0JH) co dla zawieszenia 1BE oznacza:
sprężyny: 8E0411105CH (do marca 2006) lub EH (od marca 2006) (zielony biały biały)
amortyzatory: 8E0413031DG
tylna oś: klasa wagowa 9 (0YJ), co daje dla 1BE:
sprężyny: 8E0511115DL (do października 2006 = niebieski różowy różowy różowy) lub FL (od października 2006 = szary brązowy)
amortyzatory: 8E0513036T
Prośba: UZUPEŁNIJ PROFIL
U mnie w C5-tce Eibach ProKit tak leży i mam problem w drugą stronę, bo przód trochę za mocno poleciał w dół... jak go podnieść? :mysli:
