Matix9 0 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Witam, przychodzę z zapytaniem odnośnie hamulców w audi a4 b8, ponieważ wydają mi się zbyt słabe. Nie dawno wymieniłem tarcze z klockami z przodu . Jeżeli tarcze są zimne to hamują znacznie lepiej niż jak się rozgrzeją . Przymierzam się do zakupu zestawu 356mm/330mm z audi a6 c7 do tego tarcze zimermann , czy jest sens inwestować w taki zestaw ? Czy iść w coś innego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 6 minut temu, Matix9 napisał: Witam, przychodzę z zapytaniem odnośnie hamulców w audi a4 b8, ponieważ wydają mi się zbyt słabe. Nie dawno wymieniłem tarcze z klockami z przodu . Jeżeli tarcze są zimne to hamują znacznie lepiej niż jak się rozgrzeją . Przymierzam się do zakupu zestawu 356mm/330mm z audi a6 c7 do tego tarcze zimermann , czy jest sens inwestować w taki zestaw ? Czy iść w coś innego ? mozesz jeszcze dac 380/330 albo 400/330 wszystko zalezy od tego jak głęboką masz kieszeń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matix9 0 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 No tak ale 356 mm to jest chyba max do 18 felgi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 3 godziny temu, Matix9 napisał: No tak ale 356 mm to jest chyba max do 18 felgi ? 380mm wchodzi na styk w 18stke tak trochę bym powiedział już ryzykownie. 356mm to bardzo dobra opcja. Dużo lepiej hamuje niż 345mm i jest dużo tańsza niż 380mm (tarcze bardzo drogie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
