fotele
Witam mam kilka pytań odnośnie foteli tzn. Mam na chwilę obecną standardowe fotele z grzaniem takie właśnie
Sorki że na raty dodaje ale pisze z telefonu. Udało mi się dostać za darmo takie fotele chyba to od sline są
Nowe mają częściowo sterowanie elektryczne taki okrągły ala jostic pytanie  pod fotelami mam 3 kostki wpięte
 stare są tylko manualnie sterowane czy nowe po założeniu i podłączeniu będą działały czy będzie wymagana wizyta  u elektryka żeby dorobić częściowo wiązkę do nowych foteli?
Edytowane przez piotrekZch
zielona kostka jest od ogrzewania, żółta od airbag'a, a czerwona od elektryki, z tym, że jak widać na załączonych zdjęciach w kostce czerwonej jest tylko masa (gruby brązowy kabel), więc potrzeba jeszcze do niej podpiąć zasilanie (do "lędźwi"), ale wszystko jest opisane na forum i można to zrobić samemu (ja u siebie to ogarnąłem we własnym zakresie - bez pomocy elektryka)
jak zerkniesz na czerwoną kostkę przy "nowych fotelach" to zobaczysz jakiego kabla brakuje Ci w aucie - zasilanie do lędźwi trzeba podpiąć przez dodatkowy bezpiecznik
Edytowane przez Lukasz_mk2
