Kodowanie doświetlania zakrętów w Audi A4 B9
Witam,
Czy da się zakodować doświetlanie zakrętów przy zwykłych lampach xenon? -  oczywiście A4 b9
W A4 B8 była taka możliwość poprzez światła halogenowe, w lampach B9 (zwykły xenon), są zamontowane żarówki halogenowe i fajnie świecą na boki.
Edytowane przez kikot
W ledach jest opcja doświetlania, czy dopiero w matrixach?
  • 3 miesiące temu...
W dniu 24.07.2020 o 08:00, wrclaguna napisał:
w B9 nie ma takiej opcji.
Dziś udało mi się zakodować obd11 w zwykłych lampach Xenon z opcją all wheather lights (nie wiem czy wszystkie auta mają tę opcję) doświetlanie działa do ok 32km/h przy skręceniu kierownica lub włączeniu kierunkowskazu. Dodatkowo po wrzuceniu biegu wstecznego odpalają się dwie strony jednocześnie. Minusem jest brak możliwości ręcznego włączenia all wheather lights po takim kodowaniu. A4B9 2016r.
W dniu 23.07.2020 o 21:24, kikot napisał:
Witam,
Możesz podrzucić schemat do kodowania?
  • 5 tygodni później...
Skoro udało ci się zakodować, to proszę podziel się tą informacją jak to zrobić?
Proszę bardzo.
Witaj MishA4B9 czy orientujesz sie czy w kodowaniu trzeba jeszcze coś zmienić bo niestety  nie działa doświetlanie po zmianie z Twojego przykładu Pozdrawiam
Nic więcej nie zmieniałem, u kilku osób też już to zrobiłem i działa.
Jak nie działa to spróbuj jeszcze tak.
Sterownik 09
Byte 33
Bit 1 na 0
Bit 2 na 1
Bit 3 na 0
BTW. Pan wrclaguna kasuje posty, w których ktoś wytyka jego błędne wypowiedzi...To już drugi raz jak mój post jest usuwany, bo odniosłem się do jego  wypowiedzi. Może prowadząc firmę powinien się Pan najpierw dokształcić, a potem pisać błędne porady na forum i usuwać posty?
Wielkie dzięki dla MishA4B9
Doświetlanie zakrętów działa , ale coś poszło nie tak, bo przestały mi działać przeciwmgłowe.
Zrobiłem jednocześnie wg. przykładu długie kodowanie i pozmieniałem bity.
Uwaga!
Zadziałało po włączeniu i wyłączeniu radia.
Dopiero się wczytałem w ten post i jest tak jak u mnie "albo rybki albo akwarium" , ale i tak wolę doświetlanie zakrętów niż światła przeciwmgłowe.
Myślę jeszcze nad zmianą żarówek (barwa pasująca do xenon) i tu pytanie czy po wymianie np. na Osram LED nie będzie wyskakiwał błąd o przepaleniu żarówki?
Pozdr.
Pozdr.
Myślę, że bez dodatkowych rezystorów w tym wypadku się nie obędzie, pomijając oczywiście nielegalność takiej modyfikacji :)
To pogratulować auta, które nie dostanie przeglądu. Światła przeciwmgielne nie są oświetleniem obowiązkowym ale jeżeli masz je fabrycznie zamontowane muszą one świecić i spełniać swoją funkcję.
Podoba sytuacja ma się z wycieraczką tylnej szyby. Nie jest obowiązkowa i możesz ją zdemontować i zaślepić otwór w szybie. Jeżeli natomiast masz tą wycieraczkę na szybie musi ona działać. :hi:
Kolego, przekodowanie tego zajmuje ok. 3 min łącznie z nawiązaniem połączenia, naprawdę nie jest problemem odwrócenia działania. Ja również wolę doświetlanie zakrętów z którego korzystam codziennie niż mieć przeciwmgielne z przodu, które hmmmm..... nie pamiętam kiedy ostatni raz mogłyby mi się przydać :) Wszystko zależy od punktu siedzenia i kto co potrzebuje ale cieszymy się Twoją rozległą wiedzą :)
Nie ma sprawy, jak będziesz miał jakieś pytania to wiesz gdzie mnie szukać:hi:
Może jestem w błędzie, ale nie pamiętam aby podczas przeglądu sprawdzali mi światła przeciwmgielne z przodu. Tylne tak, chyba prosili o włączenie.
Zastanawiam się również nad sensem włączania (w czasie mgły) świateł przednich przeciwmgłowych jak one są zamontowane na wysokości świateł mijania i jeszcze świecą na boki - pomagają tylko oświetlić namalowane pasy na jezdni i pobocze, ale przed maską sam. Co innego halogeny zamontowane nisko w zderzaku, które rzeczywiście pomagają w widoczności.
Takie są moje doświadczenia, może macie inne - próbuje sobie usprawiedliwić brak przeciwmgłowych.;)
Też sobie zakodowałem to doświetlanie, fajna sprawa. Z przeglądem nie miałem problemów nawet w Niemczech.
  • 1 rok później...
Ja w swojej audi a4 b9 zmieniłem kodowanie tak jak wyżej napisał kolega i nie działa doswietlanie zakrętów a świata przeciwmgielne działają
Czym kodowałeś i co dokładnie zmieniłeś?
Vcds kodowałem
Sterownik 09
Byte 33
Bit 1 na 0
Bit 2 na 1
Bit 3 na 0
