[ALL] Jak to jest z wymianą płynu do wspomagania (Pan mechanik powiedział ...) ?
Gość grzesiekA4
Witam chcialem dzis wymienic plyn od wspomagania wiec... kupilem febi 6162 i pojechalem do mechanika a pan mi mowie... a cos sie tam dzieje ze pan chce wymieniac ten plyn...?? plynu sie nie wymienia tylko uzupelnia...
wiec jak to jest nie moge tego coi amma wymienic na swierzy olej...?
zmien mechanika i płyn wymień :gwizdanie:
Dokładnie.Poczytaj sobie,tu jest dość dużo na temat płynu i jego wymian.Nikt jak do tej pory nie narzekał że wymienił płyn od wspomagania.Ja także wymieniałem i polecam Tobie,zobaczysz układ zacznie lżej pracować :good:
pewnie to samo by Ci powiedział jak byś chciał u niego zmienić olej silnikowy :polew: Zacznij jeździć do mechaników z prawdziwego zdarzenia :good:
dokładnie
  • 7 miesięcy temu...
zmien mechanika i wymien napewno bedzie lepiej pracował uklad wspomagania, od zbiorniczka plynu do kolumny kierowniczej idzie przewód odkrę go pzry kolumnie i niech plyn zleci, mozesz na chwilke odpalic i przekrecic lekko kierownica w obie strony ale na chwilke tylko potem pzrykrec przewod zpowrotem zalej zbiorniczek nowym plynem odpal auto przekrec kierownica raz w jedna strone na maxa raz w druga strone na maxa i potem dolej do stanu i bedzie ok sam sie odpowietrzy.
