Diesel pod siedzeniem
Witam,
Audi a4b8 2009 sedan 3.0 tdi.
Po ściągnięciu tylnej kanapy od strony wlewu paliwa widać i czuć ze wszystko jest przesiąknięte dieslem (mata wygłuszeniowa, gąbka kanapy itd). Po ściągnięciu obudowy pompy wszystko suche. Myślę że paliwo dostaje się pod kanape przez jeden z otworów (jak na zdjeciu) które jest zabezpieczone gumowym korkiem pod którym jest zbiornik paliwa.
Czy pod tym korkiem, na zbiorniku ma prawo być paliwo? Czy ktoś z czytających miał kiedyś podobną sytuacje?
Dzięki :)
może ktoś wcześniej nie dokręcił obudowy od pompy i jak lał paliwo do pełna to w tym miejscu się wylewało . odtłuść wszystko zmywaczem , rozłóż w tym miejscu ręcznik papierowy i zalej auto pod korek i zobaczysz czy i którędy leci . Ja miałem taki przypadek kiedyś w golfie 4, że ta pokrywa była nie dokręcona i przelewało się paliwo po zalaniu do pełna
