A4 B8 montaż AHA - problem
witajcie,
Próbuję dołożyć AHA i z tego co przeczytałem z moim sterownikiem i oznaczeniem pompy ABS (1AT) nr pompy 8K0614517AH w automacie, Quattro i S/S - ktoś to ogarnął (czytałem w wątku DIY AHA i dla S/S też pisali, że działa), ale po sprawdzeniu w VCDS mam takie kodowanie na BYTE1 i opis dla AHA poniżej.
Czy to powoduje, że AHA nie da się dołożyć?
Ewentualnie może ktoś kto to robił może coś podpowiedzieć?
Edytowane przez tomi790
Czy pompa ABS przyjmuje zmianę kodowania bajtu 1 bitu 6? To co na drugim screenie - możesz zaklikac bit 6 i zapisać zmianę kodowania? Po zmianie i zapisaniu po ponownym połączeniu się VCDS z ABS bit 6 jest zaklikany?
Szczerze to nie robiłem takiej kombinacjivskoro w Byte1 już na Binary 6 jest "1".
Zasugerowałem się opisem, że dla 35 nie jest możliwe "oznaczenie Bit6".
Kolega z klubu kodował taki nr pompy, w Q i z automatem, a inni pisali, ze jest możliwe dołożenie AHA przy S/S (który jest u mnie).
na zdjęciu,w byte 1 masz w binary 6 zero,liczysz od końca,ja też dokładałem,mam SS i działa
Przy kodowaniu liczy się od końca ?
W watku w DIY masz takie kodowanie przy AHA i tam jest 1 na szóstej pozycji licząc od lewej
zapomniałeś o zerze...zaczynasz od prawej i od zera
A możesz przesłać kodowanie jakie masz u siebie?
Ewentualnie zaznacz co zmienić w moim kodowaniu
23 godziny temu, dirty.73 napisał:
dokładnie Byte 1 Bit 6 musisz zaznaczyć,ale trzeba najpierw wpisać security access
http://www.audienthusiasts.com/Project_HillHold5.html
Przejrzałem ten link i tam na 6 pozycji jest "1".
U mnie bez zmiany kodowania już jest na 6 pozycji "1" w Byte 1.
U mnie w Bit6 jest dodatkowy opis "NOT FOR B34/B35" czyli to co jest w n-rze sterownika wyżej 351DCC01.
Czy to czegoś innego dotyczy?
Mógłbyś na priv podesłać nr to zadzwonię będzie łatwiej się dogadać?
351DCC01 to jest nr kodowania,zaznacz po prostu "ptaszka" przy Bit 6 i zobacz czy przyjmie kodowanie
(nie masz jedynki przy Bicie 6,licz od prawej,zero,jeden,dwa....sześć i jest zero)
  • 4 tygodnie później...
Wszystko podłączone, zakodowane i działa jak trzeba :banan:
