Migające oświetlenie wewnętrzne i dziwne odgłosy pod stopami kierowcy.
Serwus.
Mam pewien problem, otóż kiedy lampka podświetlania bagażnika jest w pozycji neutralnej (czyli powinna włączać się kiedy owieramy bagażnik) nie działa, normalnie kiedy włączymy w pozycje 1 działa. W momencie kiedy jest na neutralnej, migają lekko lampki podsufitki a pod podłogą kierowcy słychać dziwne "cyk cyk cyk".
Kiedy przełączę lampka bagażnika na pozycje 0 wszystko ustaje. Załączam filmik aby zobrazować problem.
Może ktoś wie co to się może dziać.
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez Pesz
Dobrze widziałem? Wsadziłeś tam led?
Tak. Mam oświetlenie ledowe wewnątrz auta.
Miganie tych ledów to normalne. Sterownik sprawdza czy sa żarówki nie spalone. Gdy zdiagnozuje zwarcie lub przerwe w obwodzie odcina napięcie. Wsadź z tyłu normalną żarówke i sprawdź czy jest to samo.
Wsadziłem normalną żarówkę i nadal nie działa lampka przy otworzonym bagażniku. Dodam że to miganie światełek i ten dźwięk pod nogami występuje przy wyjętym kluczyku ze stacyjki.
Żeby to ustało musze lampkę bagażnika ustawić w pozycji 0. Troche to wkurza. Boje się żeby jakieś zwarcie się nie zrobiło gdzieś/kiedyś.
Podpinałeś komputer czy sa jakieś błędy zapisane?
Pod nogami kierowcy siedzi moduł komfortu. Możliwe że jakiś przekaźnik w nim jest walnięty.
Brak błędów na kompie. Totalnie nie mam pojęcia o co tu może chodzić.
