Vallhalen 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Drodzy spece. Muszę wymienić cały mechanizm zamka w klapie bagażnika zamienny mechanizm nie ma miejsca na cięgło tak jak ten stary co miałem więc przeszczepilem pompkę ze starego do nowego o zrozumiałem że nigdzie nie widzę tego kabelka (wcześniej nie był podłączony). W moim modelu w ogóle jest? Na zdjęciu widać mój stary mechanizm z drucikiem i nowy z przeszczepioną pompka. A może w tej nowej jednak da się gdzieś ten drugi wpiąć ? (Choć wolałbym żeby działało z pompką ) Pomóżcie Panowie bo życie bez bagażnika to nie życie :p (a4b5 1.9tdi 99 rok avant) Imgur IMGUR.COM Post with 1 views. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 W polifcie zamek klapy jest sterowany elektrycznie a nie pneumatycznie. Zamek który kupiłeś za pewne jest z przedlifta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vallhalen 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 (edytowane) 50 minut temu, Fazii napisał: W polifcie zamek klapy jest sterowany elektrycznie a nie pneumatycznie. Zamek który kupiłeś za pewne jest z przedlifta Ok to znaczy że ani moj stary zamek, ani "nowy" nie były takie jak trzeba? stary tez był tylko zapchajdziurą bo kluczyk do niego nie pasował... Czy zechces zmi pomoc i wskazać jaką częśc powinienem kupic (choćby na olx/allegro?) Bo już zgłupiałem ;/ Rozumiem że kształt musi byc podobny całości elementu bo te dwie śrubki które go trzymają w klapie tam pasują Ale jak wpisuje na allegrze "szukam zamka do klapy a4b5" to wyniki pokazują zupełnie inne części... JA nie wiem o co tu chodzi. Jak rozumiem przeczytanie numeru cześci ani z jednego, ani z drugiego mojego zamka nie da nic bo twoim zdaniem powinien to byc jeszcze inny element ?:D Edytowane 14 Sierpnia 2020 przez Vallhalen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
