Adaptacja szyb
Witam.
Mam problem z adaptacją dolnej granicy szyby prawej tylnej.
Kodowanie prawidłowe, sterownik zmieniany nic nie wniósł,  mechanizm silnika szyby zmieniany, nic nie wniósł.
Szyba podnosi się i opuszcza w pełnym zakresie tak jak lewa tylna.
Po opuszczeniu do końca status opuszczenia szyby pokazuje brak wartości, powoduje to że nie działają funkcje komfortu, zamykanie 1 kliknięciem oraz zamykanie z kluczyka (w całym aucie).
Przy wartości 97-98% i poniżej wszystkie funkcje działają prawidłowo.
Przyczyną na pewno jest nie prawidłowa adaptacja nie widzi dolnego progu szyby. Ale dlaczego nie przyjmuje adaptacji? (podnieś, opuść przytrzymaj 3-5-10 sekund bez różnicy)
Jeśli temat się powtarza lub zamieściłem go w złym dziale bardzo przepraszam... naprawdę spędziłem dużo czasu w internecie i jestem bezradny...
Wypróbuj takie przyuczenie:
Musisz przyuczyc sterownik.
Do tego celu potrzebne ci będzie albo drewniany klocek, patyk lub np: książka (przedmiot ktory wsadzisz pomiędzy szybę a ramę by nie uszkodzić zadnej z wymienionych części)
1. Wsiadasz do auta (wszystkie drzwi zamkniete)
2. Uruchamiasz auto
3. opuszczasz szybę.
4. wkladasz ten przedmiot (klocek, patyk) miedzy szybę a ramę
5. Podnosisz szybe i przy tym puszczasz przełącznik dopiero wtedy gdy szyba sama stanie.
6. Tą procedure powtarzasz 3 razy.
7. Po tym powinien ten przedmiot zostać zblokobany (przycisniety) przez szybę.
8. Lekko opuścić szybę celem wyjęcia przedmiotu.
9. Domknąć okno poprzez przytrzymanie przycisku domykania.
10. Następnie nacisnąć 2 razy przycisk domykania za każdym razem Przytrzymując go przynajmniej jedną sekundę.
11. opuścić kompletnie szybę.
12. czynność w pkt. 4-11 trzy razy powtórzyć
13. gasisz silnik i koniec
problem dotyczy dolnej granicy( otwarcia) uważasz że ta adaptacja może skrócić ruch od dolnej granicy, do góry?
Możliwe, kiedyś miałem podobny problem. Szybą nie chciała sie w ogóle zaprogramować i jeździła w pozycje końcowe jak jej się widziało. Znalazłem to na jednym z niem. stron i pomogło.
dzieki! sprawdze:) sprawdzam wszystko. aczykolwiek myśle, że nie pomoże obym się mylił:) górna granica jest zaadoptowana poprawnie.
Nic tym przyuczaniem nie zepsujesz wiec warto może wypróbować.
Pewnie że tak. Tak jak napisałem spróbuje jeszcze dziś. Podzielę się wynikiem.
Zgodnie z opisem ma to pomóc przyuczyć szyby gdy nie dojeżdżają w pozycje końcowe zarówno dół jak i góra.
WWW.TT-EIFEL.DE
Audi...
Po tej procedurze powinny zostać skasowane automatyczne podnoszenie i opuszczanie szyby (czyli za jednym kliknięciem szyba jedzie w górę lub w dół). Sprawdź czy skasowało. Jeżeli tak przeprowadź tą normalną adaptację, czyli :
Na włączonym zapłonie (tylko zapłon nie silnik) otwòrz do połowy szybę, wjedź szybą w góre trzymając cały czas przycisk "w gorę" jak zamknie trzymasz  jeszcze 1-2 sek. puszczasz i jeszcze 2 x naciskasz przycisk "w górę" z odstępami przynajmniej 1 sek przytrzymując za każdym razem.
Obuszczasz szybe całkowicie,
Zamykasz szybę całkowicie.
Koniec.
Niestety wszystko działa, dopóki nie opuszczę szyby do końca... szyba rozkodowała się prawidłowo. Funkcje komfortu działają, jeśli nie otworze okna do końca...
Zobacz na nadruki na szybach czy wszystkie mają tą samą datę. Może szyba była wymieniana i mechanizm i coś nie tak poszło. Skoro od strony elektronicznej niby wszystko ok. to może wina leży po stronie mechanicznej. Brak pomysłów:unknown:
Ameryka tu chyba nie ma dat. Tresc jest taka sama. Lekko inna dla przodu i tylu. Ale tak pewnie powinno być.
Edytowane przez adas1989
Literówka
