[B5 AJM] wskazówka temperatury stoji cały czas w miejscu
Witam wymieniłem juz czujnik temperatury ale nic sie nie zmieniło,po włączeniu zapłonu wskazówka od temp.przeskakuje minimalnie w prawo nie wiem czy tak powinno być przeciez silnik jest jeszcze zimny.Wskazówka przeskoczy o dwa milimetry i juz sie nie rusza tak jest za każdym razem,moze to jakieś zwarcie,albo sprzedali mi zepsuty czujnik?z góry dzieki za pomoc
może bład musisz skasować po wymianie...
to że ona przesuwa się minimalnie w prawo to normalne
może musisz skasować błąd, albo jest jakieś zwarcie przy kostce tej którą podpinasz pod czujnik
Witam
Mam bardzo podobny problem, tylko z tą różnicą, że wskaźnik czasami budzi się do życia i wskazuje prawidłowo.
Nadmienię tu, iż czujnik G2/G62 jest sprawny.
Byłem z tym problemem u elektyka i stwierdził, że jest uszkodzony mechanizm wskaźnika. Podobno jest on zespolony
z pozostałą częścią zegarów :confused4: tak więc chyba nie ma szans na wymianę tylko tego zegara. :kwasny:
Chyba trzeba będzie wymienić komplet zegarów :thumbdown:
_________________
Rafał
kasowalem blad sprawdzałem prawidłowość działania zegarów i dalej nic.wymieniłem czujnik ktory jest po lewej stronie silnika jest tez jeszcze jeden który jest po prawej stronie ale mechanik powiedzial ze ten drugi nie ma nic wspólnego..
czujnik temperatury jest w głowicy lub też w bloku silnika dokładnie nie pamiętam
a jak z termosatem?
