labek 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Witam, zakupiłem takie felgi jak w temacie, mam pytanko: jaki dystans dobrac do takiego ET żeby ładnie wyglądało ( chodzi mi żeby nadkole było ładnie wypełnione). Opona jaka będzie założona to 215/45. Jeszcze jedno pytanko czy w quattro nie będzie przeszkadzać, że np z tyłu będzie wiekszy dystans niż z przodu ? Wg mnie nie, ale lepiej sie upewnić. BTW wiem że można zmierzyć wsadzając felge z oponą, ale niestety jeszcze nie mam opon a chciałbym już zacząc szukać dystansów. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 ET 60 .. spory dystans Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaweq 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 20-25 mm i powinno być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
labek 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 20-25 mm i powinno być 20 przod i 25 tył ? czy 20-25 przod i 25-30 tył ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wentyl 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 na moje oko 25-30mm. i bedzie :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaweq 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 20-25 mm i powinno być 20 przod i 25 tył ? czy 20-25 przod i 25-30 tył ? Miałem na myśli 20 lub 25 Na obie osie takie same dystanse Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
labek 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 A coś sie może stać jak dam na przód 20 a na tył 25, pytam żeby sie upewnić. EDIT oczywiście chodzi o napęd quattro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Quattro takich rzeczy nie lubi. Zakładaj przód i tył taki sam dystans. Przedział od 20-30mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Bez problemu możesz jeździć z różnymi dystansami - quattro wcale nie dostanie po d*pie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Bez problemu możesz jeździć z różnymi dystansami - quattro wcale nie dostanie po pupie Inny rozstaw nie będzie przeszkadzał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
labek 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Brałem to na logike to w jeździe na wprost i tak nie ma różnicy, bo koła kręcą sie tak samo. A na zakrętach to normalne że każde się kręci troche inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Bez problemu możesz jeździć z różnymi dystansami - quattro wcale nie dostanie po pupie Inny rozstaw nie będzie przeszkadzał ? nie zdajecie sobie sprawę, że w USA chłopaki robią po 100 tysi mil w quattro z felami 9" tył i 8" przód :gwizdanie: a dystans nic nie zmienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
labek 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Ale maja takie same rozmiary opon ( wszedzie np. 225) czy różne ( przód 225 tył 245), bo to chyba w tym najważniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Ale maja takie same rozmiary opon ( wszedzie np. 225) czy różne ( przód 225 tył 245), bo to chyba w tym najważniejsze. jasne że różne jest taki ziom na audizine który ma 255 tył i 225 przod miszcz, taką czerwoną A4 B6 ma - i takich jak on są dziesiątki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
labek 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Kozaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Witam, zakupiłem takie felgi jak w temacie, mam pytanko: jaki dystans dobrac do takiego ET żeby ładnie wyglądało ( chodzi mi żeby nadkole było ładnie wypełnione). Opona jaka będzie założona to 215/45. Jeszcze jedno pytanko czy w quattro nie będzie przeszkadzać, że np z tyłu będzie wiekszy dystans niż z przodu ? Wg mnie nie, ale lepiej sie upewnić. BTW wiem że można zmierzyć wsadzając felge z oponą, ale niestety jeszcze nie mam opon a chciałbym już zacząc szukać dystansów. pozdro 20mm powinno byc git. w zeszłym tygodniu był u mnie gość z felgą 8" ET50 225/45 i przymierzał dystanse 20mm , po założeniu opona wystawała prawie o centymetr poza obrys. ty masz ET o 10 wieksze , opna 215/45 wiec 20mm powinno byc ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz22 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam wszystki prosze o pomoc w doborze dystansow do a4 quattro,zakupiłem felgi RH ZW1 17' 8,5 et41,załozone mam sprezyny obnizajace 3,5,oponki na przod chce załozyc 225/50/17 a tył 235/45/17 bo to quattro i niby maja byc wyrownane,Koledzy doradzcie jakie dystanse najlepiej kupic Pozdrawiam Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wentyl 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 jakieś 10 mm. i powinno być git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
