Arthoor 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Wczoraj przy odpalaniu miałem wrażenie że zgasły wszystkie zegary ( wsiadłem przekręciłem kluczyk do pozycji I zapaliły się wszystkie zegary , po przekręceniu do pozycji II silnik odpalił od strzała ale wydawało mi się że wszystkie zegary zgasły na sekundę i uruchomiły się normalnie ) nic się nie zresetowało , później kilka razy specjalnie jeszcze odpalałem i wszystko działa jak powinno ( nic nie gaśnie przy uruchamianiu ) akumulator ? ( wymieniałem ok 2 lata temu ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olusem 0 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 Obstawiam akumulator. Mój wytrzymał 3 lata. W b6/b7 występuje problem z ładowaniem i często jest poniżej normy i niestety skutkuje to niedoładowaniem aku i w efekcie całkowitym rozładowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
