marcin14566 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam. Potrzebuję pomocy lub podpowiedzi. Problem polega na tym, że wyświetla się przy uruchomieniu lub włączeniu zapłonu komunikat ESP fault i Parking Brake Malfunction do tego zapala się ESP i mruga kontrolka spirali. Wystarczy ponownie włączyć zapłon i odpalić jeszcze raz po czym błędy znikają. Nawet jeśli uruchomię samochód auto pracuje całkowicie normalnie, nie czuć żadnych spadków mocy czy nieprawidłowej pracy. Poniżej znajduje się skan auta, który zrobiłem VCDSem. Bardzo proszę, żeby ktoś spojrzał na to fachowym okiem. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0) Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 69 72 Przebieg: 344710km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 1010 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CAGA) Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Komponent: R4 2.0l TDI H01 9978 Weryfikacja: --H01--- Kodowanie: 0104002C18072920 Kod serwisu: WSC 01286 386 08256 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01022 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 244759972FDBF66FE2-8070 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 4698 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [039] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Przebieg: 344710 km Data: 2020.08.30 Czas: 10:54:30 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 22 °C Temperatura powietrza zasysanego: 20 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 12.380 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Położenie pedału przyśpieszenia: 0.00 % Tempomat (GRA): wymagana prędkość: 0.00 km/h Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 4 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Tempomat (GRA): położenie przełącznika-Bits 0-7: 129 4123 - Napięcie odniesienia czujnika A P0641 00 [167] - przerwa MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Przebieg: 344710 km Data: 2000.00.00 Czas: 00:00:00 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 22 °C Temperatura powietrza zasysanego: 20 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 12.540 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Położenie pedału przyśpieszenia: 0.00 % Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 12300 mV Temperatura płynu chłodzącego: 32.0 °C Moc alternatora: 0 W Moment obrotowy silnika: -500.0 Nm 4901 - Zawory zawieszenia silnika (N144) / (145) P1588 00 [044] - przerwa Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 4 Przebieg: 344679 km Data: 2020.08.29 Czas: 17:02:47 Prędkość obrotowa silnika: 891.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 19.2 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 30 °C Temperatura powietrza zasysanego: 27 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.660 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 891.0 /min Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Położenie pedału przyśpieszenia: 0.00 % Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11660 mV Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11660 mV Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11660 mV Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11660 mV Kody gotowości: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Komponent: ESP8 front H03 0210 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 16C500 Kod serwisu: WSC 40450 222 90469 VCID: 081F2D27BB33320FEE-805C 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01314 - Sterownik silnika 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 7 Wew.licznik błędów: 182 Przebieg: 344679 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2020.08.29 Czas: 16:01:04 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x0782 Wartość Hex: 0x000A Wartość Hex: 0x6398 Wartość Hex: 0x00FF 00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540) 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 182 Przebieg: 344679 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2020.08.29 Czas: 16:01:09 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x2282 Wartość Hex: 0x0016 Wartość Hex: 0x0297 Wartość Hex: 0x00FF 00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 220 Przebieg: 344679 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2020.08.29 Czas: 16:09:07 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x0280 Wartość Hex: 0x0016 Wartość Hex: 0x8498 Wartość Hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Komponent: BCM2 1.1 H70 0134 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 030200 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A997B3-806E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Komponent: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Numer seryjny: 0508000016933013 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Komponent: ELVAUDIB8 H35 0039 Numer seryjny: 0208000017204016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Komponent: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Weryfikacja: A1000000 Numer seryjny: 0119.03.080549 Kodowanie: 34000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 70EF65C7A3A31ACF56-8024 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Komponent: BCM1 1.0 H21 0253 Weryfikacja: 05021001 Numer seryjny: 00000000131847 Kodowanie: 0600D09140349F0000010003000019090F1C270800010101000000 Kod serwisu: WSC 40450 222 90469 VCID: 306FA5C763235ACF16-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 280408 H06 0060 Numer seryjny: SWFBIE 0000318 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 10111113 Kodowanie: 035028 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 E HW: 8K0 941 531 E Komponent: E1 - LDS H07 0070 Numer seryjny: 00000000000804080034 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Komponent: AirbagVW-AU10 H26 0410 Numer seryjny: 0038JD151DS5 Kodowanie: 30343434363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod VCID: 3C7781F7B76BAEAFBA-8068 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME31314D424 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera: Numer seryjny: 6344MSME2B502D66J Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME6578056FT Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.: Numer seryjny: 6362QSME62631D0DM Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 63732SME5F64431F9 Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera: Numer seryjny: 63832SME5F7C4F23K Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 E HW: 8K0 953 568 E Komponent: Lenks.Modul H11 0012 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90304HDT0009S Kodowanie: 000007 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C7781F7BF6BAEAFBA-8068 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Komponent: KOMBIINSTR. H15 0221 Weryfikacja: 00100000 Numer seryjny: 7BX70D058 Kodowanie: 0305100002000008010000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 2D51BCB3741137273D-8078 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Komponent: GW-BEM 5CAN H06 0091 Weryfikacja: GB102039 Numer seryjny: 3900G084018437 Kodowanie: 000303 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E47FDC-8012 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Komponent: J367-BDM H04 0150 Numer seryjny: 1801829E170408 Znaleziono 1 błąd: 00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 220 Przebieg: 344679 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2020.08.29 Czas: 16:09:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Komponent: TSG FA H10 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007097611 Kodowanie: 011C02204000410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB5B79F-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Komponent: BCM2 1.1 H70 0134 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0111142473 Kodowanie: 013A062020390040002002 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A997B3-806E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177 Komponent: DWA-Sensor H02 0040 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H03 1301 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01403 - Czujniki zbicia szyby z tyłu 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 180 Przebieg: 344679 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2020.08.29 Czas: 17:00:08 02615 - Blokowanie pokrywy wlewu paliwa 009 - Przerwa / zwarcie z masą Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 181 Przebieg: 344679 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2020.08.29 Czas: 17:24:53 02616 - Odblokowanie pokrywy wlewu paliwa 009 - Przerwa / zwarcie z masą Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 181 Przebieg: 344679 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2020.08.29 Czas: 18:55:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Komponent: TSG BF H10 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007088344 Kodowanie: 011C02204C00410001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3E738BFFA977BCBF94-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Komponent: EPB Audi B8 H04 0050 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 00000000118826 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FA5C763235ACF16-8064 Znaleziono 1 błąd: 01314 - Sterownik silnika 013 - Odczytać pamięć usterek - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11101101 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 182 Przebieg: 344710 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2020.08.30 Czas: 10:54:36 Ramka zamrożona: Napięcie: 12.40 V Zliczanie: 58 Prędkość: 0.0 km/h Wartość Hex: 0x0260 Wartość Hex: 0x0001 Wartość Hex: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 8K0-907-357.clb Oznaczenie elementu: 8K0 907 357 B Komponent: Dynamische LWR H01 0010 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: Kodowanie: 0000004 Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 VCID: 3467A9D7573B66EF72-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet:. 8Tx-035-1xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B Komponent: Concert3 H13 0150 Weryfikacja: 00000016 Numer seryjny: AUZ5Z6H1054231 Kodowanie: 05000480040201000159070000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 366393DF814774FF4C-8062 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Komponent: Display Znaleziono 1 błąd: 00873 - Głośnik niskotonowy tylny prawy (R17) 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 180 Przebieg: 344679 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2020.08.29 Czas: 16:01:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Komponent: TSG HL H06 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007101156 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0DB6FBEEFD75B7DF-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 HW: 8K0 907 383 Komponent: Anhaenger H14 0080 Weryfikacja: 1A001001 Numer seryjny: 00000110474284 Kodowanie: 0100000000000000 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 71E960C3A8A913C759-8024 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Komponent: TSG HR H06 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007092040 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7EF34BFFE9F77CBFD4-802A Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:59)---------------------- Edytowane 30 Sierpnia 2020 przez marcin14566 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 4123 - Napięcie odniesienia czujnika A P0641 00 [167] - przerwa Tutaj trzeba szukac przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin14566 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Mogę prosić o informację, które czujniki są w szynie czujnika A? Czy będą to czujniki związane z hamulcami sugerując się błędami sterownika hamulca postojowego J540? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin14566 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 2 godziny temu, wrclaguna napisał: 4123 - Napięcie odniesienia czujnika A P0641 00 [167] - przerwa Tutaj trzeba szukac przyczyny Mogę prosić o informację, które czujniki są w szynie czujnika A? Czy będą to czujniki związane z hamulcami sugerując się błędami sterownika hamulca postojowego J540? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Klima działa normalnie? Na szynie A sa raczej czujniki silnik i skrzynia. Czujnik położenia wałka rozrządu Czujnik ciśnienia atmosferycznego (F96) Czujnik G71 MAP-Sensor Przepływomierz Czujnik ciśnienia klimatyzacji Czujnik doładowania Szukaj czy dochodzi do nich 5V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin14566 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 9 godzin temu, Muskel1 napisał: Klima działa normalnie? Na szynie A sa raczej czujniki silnik i skrzynia. Czujnik położenia wałka rozrządu Czujnik ciśnienia atmosferycznego (F96) Czujnik G71 MAP-Sensor Przepływomierz Czujnik ciśnienia klimatyzacji Czujnik doładowania Szukaj czy dochodzi do nich 5V Tak, klimatyzacja działa, najgorsze jest to, że wszystko działa normalnie, jedyny objaw to choinka po pierwszym włączeniu zapłonu po dłuższym postoju, po ponownym włączeniu brak jakichkolwiek objawów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Może też czujnik położenia pedału sprzęgła bo też jest połączony z J540. Możesz na próbe przed pierwszym uruchomieniu po dłuższym postoju podpompować hamulec żeby ciśnienie w układzie nabić i później parę razy sprzęgło wcisnąć i dopiero odpalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
