[B5 AFN] Kopci jak złapie temperaturę
Witam
Auto kopci na siwo jak zlapie temperature, najprawdopodobniej dopala sie dym po puszczonym oleju przez turbo, ale mam watpliwosci bo auto na jalowym praktycznie nie puszcza dymu - nawet kiedy wrzuca na wyzsze obroty, za to zaczyna kopcic podczas jazdy, moze to byc spowodowane zalegajacym starym olejem ? czy raczej gdzies indziej szukac przyczyny, dodam ze intercooler wyczyszczony.
Ktos ma ja jakies sugestie ? moze mial podobny problem ?
pozdrawiam
easy :hi:
przegladalem inne tematy mialem nawet w innym aucie podobny problem tyle ze wtedy nie bylo takich samych objawow, dlatego zalozylem nowy watek.
Witam.Podłącze się do tematu ja mam taki sam problem tylko u mnie kopci podczas odpalania jak postoi kilka godzin puszcza niebieskiego dyma przez 10 do 15 sekund na zimnym silniku a pod czas jazdy też już zaóważyłem że kopci na niebiesko.Umówiłem sie z mechanikiem na wymianę uszczelniaczy zobaczymy czy cokolwiek to pomoże jak nie to turbo do wymiany.
Na wstępie :vaglogi: wykonać kompletną diagnostykę. Między innymi sprawdzić pracę turbiny i sterowania jej zaworu recyrkulacji spalin :wink4:
mnie zastanawia czy to może być przez zaślepienie EGRa :mysli:
mi również tak sie wydaję i zaczął bym na samym początku od jego sprawdzenia
panowie z tym EGR to odnosnie mojego posta czy #2 podpietego ?
:mysli:
pozdrawiam
jakis zapach tego dymu ?
hmm normalnie spalinami daje,
dziwne jest to ze na jalowym moge dac i 5 tys obrotow i nie puszcza dymka, a na biegu kopci rowno :wallbash: od najnizszych obrotow.
