marek441973 Opublikowano 6 Września 2020 Opublikowano 6 Września 2020 Witam, panowie na zimnym silniku tego nie słychać ale jak się zagrzeje to słychać taki dźwięk jakby pokrywka podskakiwała na gotującym się garnku własnie z katalizatora, czy ktoś miał taki przypadek że wkład mógł się oberwać ? Dodam że nie przychodzą żadne błędy i silnik ma moc. Miałem już audi 80 i a4 B5 ale nigdy takiego przypadku nie było. Pozdro.
chrisx Opublikowano 6 Września 2020 Opublikowano 6 Września 2020 U mnie też tak było i okazało się, że oberwał się wkład. Musiałem rozpruć kata i wyrzucić środek.
muniek32 Opublikowano 7 Września 2020 Opublikowano 7 Września 2020 Osłona kata często się obpala i "brzęczy". Zajrzyj pod auto i zobacz czy nie jest skorodowane i popalone. Często po demontażu blachy staje się cisza
marek441973 Opublikowano 7 Września 2020 Autor Opublikowano 7 Września 2020 4 godziny temu, muniek32 napisał: Osłona kata często się obpala i "brzęczy". Zajrzyj pod auto i zobacz czy nie jest skorodowane i popalone. Często po demontażu blachy staje się cisza Właśnie osłona jest OK, więc czeka mnie wyjmowanie katalizatora..jak zdemontuję obudowę filtra to wyjdzie górą ? Bo z tego co tam się rozglądałem to na dół nie da rady no i te zapieczone śruby...masakra.
cysiek18 Opublikowano 8 Września 2020 Opublikowano 8 Września 2020 A po co go wyciągać ? Demontujesz obudowę filtra, odkręcasz katalizator od turbo i odsuwasz go trochę. Wkładasz telefon i robisz fotki
marek441973 Opublikowano 8 Września 2020 Autor Opublikowano 8 Września 2020 Mam taką kamerkę na kabelku to nawet myślałem żeby sondę wykręcić i może coś będzie widać, te śruby od turbiny powinny puscić ale tamte na dole jak coś to na pewno będzie problem.
muniek32 Opublikowano 11 Września 2020 Opublikowano 11 Września 2020 Ewentualnie najprościej będzie zdjąć całego kata, rozciąć go od góry, zrobić z niego wydmuszkę i zaspawać. Nawet jak na przeglądzie będą patrzeć po autem to nie będzie widać spawu. Tylko, że będzie pusty i jak puknie młotkiem to będzie bębnić :d
marek441973 Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Wymieniłem katalizator na inny (używany) niestety dziwny dźwięk jak był tak jest, teraz wydaje mi się że to jednak z obudowy turbiny, jak się nagrzeje to słychać jakby pokrywka stukała na gotującej się wodzie w garnku. Dodam że silnik ma moc, nie bierze oleju i nie kopci. Turbina faktycznie dość gwizda podczas przyspieszania na każdym biegu.
soul87 Opublikowano 2 Listopada 2020 Opublikowano 2 Listopada 2020 Zdejmij rure dolotową do filtra powietrza, ta ktora prowadzi do pasa przedniego i zobacz czy ten dzwiek nie slysysz przypadkiem z dolotu , ze srodka obudowy filtra.
marek441973 Opublikowano 5 Listopada 2020 Autor Opublikowano 5 Listopada 2020 W dniu 2.11.2020 o 08:48, soul87 napisał: Zdejmij rure dolotową do filtra powietrza, ta ktora prowadzi do pasa przedniego i zobacz czy ten dzwiek nie slysysz przypadkiem z dolotu , ze srodka obudowy filtra. Usterka już naprawiona, okazało się że przepaliło uszczelkę pod głowicą na pierwszym cylindrze i kompresja dostawała się do kanału wodnego...
