Dziwny dźwięk z ok katalizatora 1.8 T BFB
Witam, panowie na zimnym silniku tego nie słychać ale jak się zagrzeje to słychać taki dźwięk jakby pokrywka podskakiwała na gotującym się garnku własnie z katalizatora, czy ktoś miał taki przypadek że wkład mógł się oberwać ? Dodam że nie przychodzą żadne błędy i silnik ma moc. Miałem już audi 80 i a4 B5 ale nigdy takiego przypadku nie było. Pozdro.
U mnie też tak było i okazało się, że oberwał się wkład. Musiałem rozpruć kata i wyrzucić środek.
Osłona kata często się obpala i "brzęczy". Zajrzyj pod auto i zobacz czy nie jest skorodowane i popalone. Często po demontażu blachy staje się cisza :D
Właśnie osłona jest OK, więc czeka mnie wyjmowanie katalizatora..jak zdemontuję obudowę filtra to wyjdzie górą ? Bo z tego co tam się rozglądałem to na dół nie da rady no i te zapieczone śruby...masakra.
A po co go wyciągać ?
Demontujesz obudowę filtra, odkręcasz katalizator od turbo i odsuwasz go trochę. Wkładasz telefon i robisz fotki :)
Mam taką kamerkę na kabelku to nawet myślałem żeby sondę wykręcić i może coś będzie widać, te śruby od turbiny powinny puscić ale tamte na dole jak coś to na pewno będzie problem.
Ewentualnie najprościej będzie zdjąć całego kata, rozciąć go od góry, zrobić z niego wydmuszkę i zaspawać. Nawet jak na przeglądzie będą patrzeć po autem to nie będzie widać spawu. Tylko, że będzie pusty i jak puknie młotkiem to będzie bębnić :d
Wymieniłem katalizator na inny (używany) niestety dziwny dźwięk jak był tak jest, teraz wydaje mi się że to jednak z obudowy turbiny, jak się nagrzeje to słychać jakby pokrywka stukała na gotującej się wodzie w garnku. Dodam że silnik ma moc, nie bierze oleju i nie kopci. Turbina faktycznie dość gwizda podczas przyspieszania na każdym biegu.
Zdejmij rure dolotową do filtra powietrza, ta ktora prowadzi do pasa przedniego i zobacz czy ten dzwiek nie slysysz przypadkiem z dolotu , ze srodka obudowy filtra.
Usterka już naprawiona, okazało się że przepaliło uszczelkę pod głowicą na pierwszym cylindrze i kompresja dostawała się do kanału wodnego...
