Parktronic
Siemka. Mam pytanko. Ostatnio w moim a4 b8 lift zmieniłem moduł bcm  na "bogatszy" z końcówką DH Przed zmianą miałem DG. Po zmianie przestał mi działać parktronic z przodu. Tzn. na wyświetlaczu mmi widać "chmurki" przed i za samochodem. Tylny parktronic działa normalnie z przodu nie "widzi" przeszkody. Dodam że została też zaktualizowana mmi 3g+. według vcds parktronic jest aktywny. Natomiast nie mogę się dostać do green menu. Ktoś przerabiał podobny problem?
Kodowanie przepisane całe z BCM ?  Parametryacja zrobiona ?
Hmm. Jestem laikiem w tym temacie. Ale wydaje mi się że tylko długie kodowanie było " kopiuj wklej".
Przed zmianą bcm był dostęp do green menu, teraz nie ma. Po podłączeniu vcds opcja serwisowa jest włączona. Po wciśnięciu "car + menu" nic się nie dzieje.
Znajomy sprawdzał wstępnie kodowanie vcds i mówił że według niego czujniki parkowania są aktywne.
Po zmianie bcm parametryzacja raczej nie była robiona, przynajmniej nie kojarzę. Nie było w godzinę do green menu.
