gabi8855 Opublikowano 14 Września 2020 Opublikowano 14 Września 2020 Audi A4 1.9 TDI 2006 rok BRB kombi U mnie tak samo, spadek mocy i migająca kontrolka świec żarowych. Stało się to w tunelu więc nie mogłem zatrzymać auta. Tunel po wysoką górkę i auto nadal było obciązone. Wtedy dodatkowo do tego na desce zapaliła się "choinka" świeci check engine, ESP, miga kontrolka ze świec żarowych i czasami świeci ESP. Wszystkie błędy da się wykasoweać oprócz tych P3102 - silnik przepustnicy zawirowania, brak sygnału - STAŁY P3101 - silnik przepustnicy zawirowania, obwód przerwany, zwarcie z masą - STAŁY P0245 - Elektrozawór ciśnienia doładowania, zwarcie do masy - STAŁY P3338 - obwód sterowania świecy żarowej 2, błąd elektryczby stały P1587 - Elektrozawór poduszki zawieszenie silnika, zwarcie obwodu do masy - STAŁU - ten czujnik wymieniałem na nowy niedawno oryginał P3004 - stopien zasilania, niska temperatura, przerwa zwarcie do obwodu masy - STAŁY P3006 - Stopień zasilania wysoka temperatura, przerwanie/zwarcie obwodu do masy - STAŁY Moja pierwsza diagnoza padła na elektronike, wiec sprawdziłem ECU i jego kable bo czasami lubi zalać ale w środku sucho, profilaktycznie wysuszyłem suszarką do włosów. Także zdjąłem osłone pod kierownicą ale tm także nie widziałem nic niepokojącego. Jestem w kropce i nie wiem co dalej. Oczyściłem wszystkie kanały wylotowe dla wody jak i całe podszybie bo troche syfu tam było. Dalej rozebrałem wykładzinę całą i w od strony pasażera była lekko przemoczona ale nic niepokojącego tam nie widać. Wyczyściłem wszystkie masy sprawdziłem bezpieczniki. Nie wiem co dalej. Jakieś pomysły co dalej diagnozować?
