Kodzik Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 Witam. Drodzy koledzy przeczytałem większość postów ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Mianowicie, w moim 1.9 AVF przestało działać ogrzewanie, nie pomaga wkręcenie go na wysokie obroty a temperatura pomiędzy LO a HI jest ledwo co odczuwalna. Wykonałem już : - kompletny rozrząd z pompą wody, - wymiana termostatu, - adaptację klap klimatronica, Dodam, że zarówno wąż zasilający jak i powrotny nagrzewnicy jest gorący. Z góry dziękuję za pomoc.
golfagn Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 Ale wentylator działa? Jak tak to wygląda to na zablokowane klapki mieszalnika powietrza.
Kodzik Opublikowano 16 Września 2020 Autor Opublikowano 16 Września 2020 Wentylator pracuje. Jak zmieniam temperaturę z LO na HI to co prawda słychać pracę klapek. Czasami również wydaje się że powietrze jest trochę cieplejsze
golfagn Opublikowano 16 Września 2020 Opublikowano 16 Września 2020 Silniczek może działać, ale pękła np dźwigienka poruszająca klapką itp.
Kodzik Opublikowano 16 Września 2020 Autor Opublikowano 16 Września 2020 Czyli rozumiem, że do zweryfikowania raczej trzeba będzie zdemontować deskę rozdzielczą aby sprawdzić ich działanie?
Kodzik Opublikowano 17 Września 2020 Autor Opublikowano 17 Września 2020 Wydaje mi się, że problem z ogrzewaniem rozwiązany. Pomimo gorących obydwu węży zdecydowałem się na płukanie nagrzewnicy. Po przepłukaniu ogrzewanie wróciło. Nie wiem tylko jakim sposobem dwa węże były gorące. Najważniejsze, że wieje gorące powietrze. Dziękuję wszystkim za pomoc.
