kierownica multi bez podłaczenia
Witam.Koledzy chcę załozyć do mojej A4 b6 kierownicę z A4b7 z multifunkcją ale na razie ni chcę podłączac multifunkcji . Czy jest taka mozliwość, co dodatkowao musze dokupić. Multfunkcję dołączę jak kupię zestaw multimedialny 2 DIN.
Oczywiście ze nie musisz podłączać multifunkcji,będzie działa jak zwykła kiera.  Jak będziesz chciał ją uruchomić potrzebny będzie kabelek od poduszki z opcją pod multi(dodatkowa czarna wtyczka),taśmę airbag  12 pin pod multi,moduł kierownicy (najlepiej Q),oraz łącznik do taśmy z b7.
Jest temat na forum co i jak
Edytowane przez pila24
Dzięki kolego pila 24, to własnie chciałem wiedziec.Pozdrawiam.
Jeszcze pytanie , czy nie wyskoczy błąd na komp.pokładowym ?
Jak wsadzisz moduł kierownicy od b7 to tak. Masz opisane w tym temacie co zrobić by się pozbyć błędu.
