Wskazówka od płynu chłodniczego
Witam.
Co może być nie tak jeśli wskazówka od temperatury płynu chłodniczego w ogóle nie podnosi się? Przejechałem tym autem około 60km i wskazówka jak była tak jest.
I jeszcze jedno pytanko. Czy wyświetlacz FIS trzeba przylutować czy wystarczy to jakoś inaczej połączyć?
Uszkodzony czujnik płynu chłodniczego, do sprawdzenia wiązka elektryczna.
Masz kabel vag? Po wejściu w licznik można zrobić "output test/test wyjść" i sprawdzić czy silniczek jest w porządku.
W jaki sposób mogę to zrobić? Posiadam taki kabel. W co do samego czujnika wiesz może gdzie on się znajduje? Czytałem w internecie że gdzieś poniżej podszybia za silnikiem
Po wejściu w sterownik wchodzisz w Output Test - 03
Przykładowy screen:
Edytowane przez Hezen
