Wymiana kierownicy plug and Play
Witam, mam założona kierownice w Audi A4 B7 2005r 4 ramienna bez multifunkcji. Czy kierownica 3 ramienna z multifunkcja będzie pasowała p&p bez żadnych modyfikacji? Multifunkcja nie musi działać ważne żeby podeszla kierownica i poduszka
Tak jest p&p , do działania multifunkcji wystarczy wymiana modułu kolumny ( no chyba że masz tempomat to wtedy obsługę multi masz w gratisie )
  • 3 miesiące temu...
Witam podepnę się, czy zmiana kierownicy  4 ramienna z b6 z multi funkcją  na kierownice z a4b8 4 ramienna z multi jest p&p ?? czy trzeba kodować ?
jak trzeba to gdzie i co ??
Już jest o tym na forum trochę napisane - moduł kolumny do wymiany na taki z b7 , taśma pod multifunkcje no i wtyczka poduszki do modułu kolumny od strony auta też do wymiany ( w b7 jest inna )
Również chciałbym się podpiąć.
Mam seryjna kierownice w B6, ale założony moduł Q z B7. Czy mogę zmienić samą poduszkę (ewentualnie kierownice) na multi z A6 C5? Czy moduł Q ją obsłuży, concert z B7 czy obsłuży oraz czy wiązka zostaje bez zmian?
Na zdjęciu jest wspomniana Kierownica. Ogólnie wygląda jak od B6
Edytowane przez Skiera0306
kierownica jest niby ta sama ale moduł w kierownicy nie jest kompatybilny z b6 - sam moduł można przełożyć między kierownicami jakby co
