Rosnąca na chwile temperatura
Witam
silnik 2.0 ATL
w czasie jazdy temperatura na chwile różnie na wskaźniku do 110-120C. I odrazu spada do 90C. Mam podłączony dodatkowy czujnik i w tym czasie pokazuje temperaturę ok.
Zostalo wymienione:
termostat dwu krotnie, czujnik na dole uszczelka pod głowica. Co może być przyczyna ? Jest jakiś dodatkowy moduł jakie zimne luty puściły ?
zobacz czujnik G62/G2 przy grodzi na wyjściu z głowicy.
Jak masz vcds to rano po nocy podejrzyj temperatury czy wszystkie czyli G2, G62 i G83 i te w liczniku pokrywają się ze sobą jeśli nie to do wymiany czujnik temp.
