Busiek100 Opublikowano 7 Października 2020 Opublikowano 7 Października 2020 Witam. Po około roku znowu wywala mi olej przez uszczelkę pokrywy zaworów. Kupiłem nowa erlinga, kupiłem też silikon erlinga. Będę też rozbierał odmę bo to trochę dziwne że po roku wywala już olej. Chyba że źle złożone. I właśnie pytanie do Was, czy daje się silikon pod i na uszczelkę tylko w okolicach szpilek??? Czy w ogóle się nie daje silikonu??? W jakiej kolejności powinno się dokręcać pokrywę zaworów i jakim momentem bo gdzieś znalazłem że 10NM. CZY JAK odma była by nie sprawna to może właśnie olej wywalać przez uszczelkę. Korek oleju na jalowym jakby wciąga, więc nie wiem??? W co powinienem jeszcze się zaopatrzyć chcąc sprawdzić odmę??? Co przy okazji zdjęcia kolektora ssącego mogę sprawdzić??? Dzięki za rady. Pozdrawiam
AndrzejK. Opublikowano 7 Października 2020 Opublikowano 7 Października 2020 Jak Ci korek " wciąga" na wolnych obrotach to odma nie jest drożna, a co za tym idzie wytwarza się podciśnienie, które może m.in "wypychać" uszczelkę. Sprawdź całą odmę, bo uszczelka pokrywy właściwie założona nie powinna puszczać tym bardziej po tak krótkim czasie.
Busiek100 Opublikowano 11 Października 2020 Autor Opublikowano 11 Października 2020 Jestem już po wymianie uszczelki pod pokrywa zaworów. Demontowalem też cały kolektor dolotowy żeby dobrać się do odmy i okazało się że odma była drożna, było trochę nagaru ale odma drożna. Wszystkie węże od powietrza sprawdzone oraz ezektor również sprawny. Wszystko poskładane a na jalowym biegu dalej wciąga korek wlewu oleju, czy tak ma być???
marian2321 Opublikowano 14 Października 2020 Opublikowano 14 Października 2020 Jakiej firmy montowaliuszczelkę na pierwszy montaż
AndrzejK. Opublikowano 14 Października 2020 Opublikowano 14 Października 2020 W dniu 11.10.2020 o 11:28, Busiek100 napisał: czy tak ma być??? Nie, nie ma tak być.
AndrzejK. Opublikowano 17 Października 2020 Opublikowano 17 Października 2020 W dniu 14.10.2020 o 07:57, marian2321 napisał: Jakiej firmy montowaliuszczelkę na pierwszy montaż Tego Ci nie napiszę, bo po prostu nie wiem, natomiast jeżeli chcesz wymieniać to spokojnie możesz założyć uszczelkę Reinz lub Erling ( trzymają jakość). Najważniejszym jednak jest prawidłowy sposób montażu....
