yarco88 0 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Witam, mam problem z ogrzewaniem w B7 2.0 ALT. Zauważyłem taką przypadłość że podczas normalnej jazdy na niskich obrotach leci chłodne powietrze (nie mroźne) a podczas wyższych obrotów czy to podczas jazdy czy na postoju zaczyna lecieć ciepłe o właściwej temperaturze. Co może być przyczyną?? Od czego zacząć? Dzięki za sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Podpięcie auta pod komputer i zczytanie błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anmarek1 0 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Zbyt mała przepustowość nagrzewnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarco88 0 Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 3 minuty temu, Anmarek1 napisał: Zbyt mała przepustowość nagrzewnicy. więc co pozostaje? wymiana? Gdzieś na innych forach znalazłem też opcję uwalonego termostatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anmarek1 0 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Jeżeli temperatura na liczniku wynosi 90 stopni to termostat jest ok, należy sprawdzić różnićę temperatur na przewodach nagrzewnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarco88 0 Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 2 minuty temu, Anmarek1 napisał: Jeżeli temperatura na liczniku wynosi 90 stopni to termostat jest ok, należy sprawdzić różnićę temperatur na przewodach nagrzewnicy. fakt, jest 90st. OK, jutro posprawdzam, dzięki za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarco88 0 Opublikowano 25 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Problem rozwiązany. Uwalony termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
