Błąd 00283 - świecące kontrolki trakcji i ABS.
Cześć.
Co prawda temat i ten błąd (00283) przewijał się już wielokrotnie na forum, ale może zrobicie burzę mózgów i pomożecie szybciej rozwiązać problem. Poniżej chronologicznie historia:
1. Jazda z kontrolką zużycia klocków hamulcowych. Innych problemów z układem hamulcowym nie było.
2. Wymiana kompletu tarcz i klocków wraz z czujnikiem ich zużycia (urwany przewód przyczyną palącej się kontrolki). Zdejmowałem tylko koła i rozpiąłem wtyczkę czujnika zużycia. Innej elektryki nie ruszałem.
3. Pojawienie się problemu z błędem 00283. Przeważnie występuje od razu po uruchomieniu zapłonu (silnika). Najczęściej wystarczy przejechać naście, dziesiąt metrów, wyłączyć silnik i po ponownym włączeniu zapłonu kontrolki gasną. Niestety w losowych momentach podróży ponownie się zapalają. Itd.
Rozebrałem włącznik świateł stop. Wyglądał bez zarzutu. Profilaktycznie przetarłem mechanicznie styki. Niestety w trakcie jazdy błąd ponownie wystąpił.
Przy okazji prób czytania/kasowania błędów i szukania przyczyny, pojawiały się również błędy:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
            P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 1000;
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
            P1848 - 35-00 - -;
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -;
01312 - Powertrain Data Bus
            79-00 - Please Check Fault Codes;
01316 - ABS Control Module
            49-10 - No Communications - Intermittent;
00625 - Vehicle Speed Signal
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent.
W jaki sposób mogę VAGiem sprawdzić działanie poszczególnych czujników/włączników w aucie?
Macie jakieś pomysły, podpowiedzi? :)
