Kombiak 0 Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 Witam posiadam audi a4 b6 1.9Tdi z 2003 roku mam problem z airbagiem zrobiłem odczyt błędów vagiem kasowałem ale błąd ciągle powraca, bawiłem się pod siedzeniem czyściłem te wtyczki itp ale nic nie pomogło nadal się świeci kontrola od airbagu wysłam fotke błędu może ktoś pomoże gdzie grzebać i co zrobić z góry dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElectricShock 112 Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 Konektor w kolorze żółtym, masz jeden pod fotelem, pod samym siedziskiem a drugi w podłodze, pod pokrywą plastikową. Rozepnij, przeczyść dokładnie izopropanolem lub możesz użyć benzyny ekstrakcyjnej. Potem dla zabezpieczenia przed utlenianiem dobrze użyć, np. wazeliny technicznej bezkwasowej. Powinno hulać. Pewnie czyściłeś tylko ten w podłodze styk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kombiak 0 Opublikowano 22 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 (edytowane) 3 godziny temu, ElectricShock napisał: Konektor w kolorze żółtym, masz jeden pod fotelem, pod samym siedziskiem a drugi w podłodze, pod pokrywą plastikową. Rozepnij, przeczyść dokładnie izopropanolem lub możesz użyć benzyny ekstrakcyjnej. Potem dla zabezpieczenia przed utlenianiem dobrze użyć, np. wazeliny technicznej bezkwasowej. Powinno hulać. Pewnie czyściłeś tylko ten w podłodze styk. wyczyściłem jakieś parę godzin temu skasowałem błąd i znikł po chwili znowu się pojawił ale to już pokazał się inny błąd na vagu też skasowałem i narazie ok zobaczę jutro czy coś się zmieni a może być jeszcze jakaś inna przyczyna tego ? Edytowane 22 Października 2020 przez Kombiak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
