B5 1Z problem z odpowietrzeniem
Witam
Jakiś czas temu zaczęła się świecić kontrolka świec żarowych, wszystko sprawdzone ale problem nie zniknol, stanęło na tym że chyba trzeba wtrysk sterujący regenerować, ale postanowiłem spróbować wyczyścić wtryski, wszystko było ok przepaliłem środek. Spowrotem na diesla auto odpaliło po 10 sek zgasło. Podczas odpowietrzenie na jednym wtrysku nie ma paliwa.?? Co dalej? Proszę o pomoc
Sprawdzałeś błędy?
Luzowales nakrętki przy wytryskach i z tego wiesz że na jednym z wtrysków nie ma paliwa? Może jest to spowodowane nieszczelnością przy filtrze paliwa?
Tak luzowalem ponieważ po odpaleniu na dieslu po 10 sek zgasł. I wszędzie dochodzi jedynie do wtrysku sterowania nie płynie.
Ktoś coś więcej może powiedzieć? Jakieś wskazówki? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Właśnie wróciłem z bitwy z moją b5, niestety przegrana. Vag pokazał błąd 00765 G 146 wartość bloku pobocznego 5.100v. Czy możecie mi coś w tym temacie pomoc? Kolejna rzecz sprawdziłem na pompie wtryskowej zawór N 109 i N 108, 109 jest ok 108 na mierniku podaje 0,75-0,78 i co z tym faktem? Proszę o pomoc.
