DamiamMyLife Opublikowano 4 Listopada 2020 Opublikowano 4 Listopada 2020 Witam państwa Wyskoczył mi tak błąd 05512 jak czytałem to jest poduszka silnika tylko teraz się zastanawiam jak zdiagnozować uszkodzoną jeśli z zewnątrz nie będzie widać czy jak wyjmuję wtyczkę będzie ten sam błąd lub dojdzie następny (jak odłączenie np dobra poduszkę) i ile ich jest sztuk. Pozdrawiam
indyczes Opublikowano 4 Listopada 2020 Opublikowano 4 Listopada 2020 (edytowane) Poduszka jest jedna, błąd o otwartym obwodzie, sama poduszka może być sprawna, trzeba sprawdzić wtyczkę czy czasami przewody nie ugniły itp.Z tego co pamiętam to ta poduszka jest od strony lewego koła czyli kierowcy. Oczywiście nie wyklucza to uszkodzonej poduszki, jak zdejmiesz wtyczkę to powinien zapisać się ten sam błąd. Na początek skasuj błąd i zobacz czy wraca. Edytowane 4 Listopada 2020 przez indyczes
DamiamMyLife Opublikowano 4 Listopada 2020 Autor Opublikowano 4 Listopada 2020 Błąd wraca Ok tak zrobię i sprawdzę przewody i napięcie do dlatego chce to zrobić za jednym zamachem i napiszę jaka była przyczyna.
