Piotrteter 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Witam kolegów, kupiłem modół o numerze 0862335Q, podłączyłem wszystko według opisów na forum a problem wygląda tak że nie mogę wejść Vcds w numer 17 (telefon) sterownik nie odpowiada, dodam że telefon łączy się bez problemu na fisie mogę wybierać kontakty itp lecz gdy ja mówię coś do mikrofonu w samochodzie to ktoś mnie słyszy lecz ja w aucie nic tylko szumienie. Dodam że radio to RNSe i kiera multi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) linia k podpięta ? Sprawdziłeś czy przypadkiem nie jest zakodowany na diagnozę po can ? Na 99% masz ustawione w bt diagnoza po can. W czym to montujesz ? Edytowane 12 Listopada 2020 przez Tom A4 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Pokaz jak przewody podłączyłeś w kostkach do radia. Jak masz interfejs kkl to musisz mój patent zastosować by się połączyć z modułem (pod warunkiem iż jest z a4 i że linia K jest podłączona). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) jak ma zmienioną diagnozą na can to kkl nie zadziała, bt zapewne z a3 Edytowane 12 Listopada 2020 przez Tom A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrteter 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Podłączyłem k line oraz can, montuje to w a4 b7 z rnse łączę się vagcom bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 5 minut temu, Tom A4 napisał: jak ma zmienioną diagnozą na can to kkl nie zadziała, bt zapewne z a3 Dlatego napomniałem o tym warunku ze z a4. Dźwięku brak bo pewnie coś z tel +- źle podłączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 bt a3 8P ? jeśli tak jest tam diagnoza po can nie połączysz się po k line. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 2 minuty temu, Piotrteter napisał: łączę się vagcom bez problemu Jaki interfejs masz? ,i fotki kabli w kostkach pokaz -tych mniejszych wtykanych w quadlocka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrteter 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Podłączyłem wszystko w ten sposób sprawdzanie kilka razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 100% diagnoza po can Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrteter 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Interfejs 20.4.1,kable podłączone tak jak na djeciu wyżej, sterowanie wszystko działa tylko nic nie słychać w aucie, modół to nie wiem z jakiego modelu Audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrteter 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Czyli jak to zrobić żeby był ten dźwięk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) Na tym klonie powinien się łączyć z modułem bt bez problemu. Możemy gdybać,ale nie ma fotek przewodów w kostce radia i nie wiadomo czy moduł sprawny. Fotki kostki radia + kostki modułu bt wiele powiedzą. Edytowane 12 Listopada 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrteter 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Kostka D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Linię K podłączyłeś do pinu 5 kostki C a nie kostki B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrteter 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Kostka przy module Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrteter 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) Zielona kostka B jest w niej kline Edytowane 12 Listopada 2020 przez Piotrteter Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 10 minut temu, Piotrteter napisał: Zielona kostka B jest w niej kline Ok,teraz widać. Podłączyłeś tel + i - nie do tej kostki,pin 6 i 12 kostki C masz nieosadzone. Dlatego nie ma dźwięku rozmówcy 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrteter 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Wszystko super działa wielkie dzięki za pomoc, tylko jak już zaczęło działać to teraz takie coś tylko się wyświetla a wcześniej można było sterować z radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Zakodowane pod telefon radio poprawnie? Po kodowaniu właściwym reset radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
