CJEB wymiana szklanki pompy HPFP?
Czy w silniku tfsi 3gen 1.8 tfsi 170km CJEB tez należy wymieniać szklanke pompy wysokiego ciśnienia paliwa? Mam 192k przebiegu i sie zastanawiam.
Jesli chcesz to mozesz wymienic nie jest to duzy koszt. Natomiast co do zuzywania sie tych szklanek to zdarza sie oczywiscie ale dosc rzadko. W cjeb jest ten "nowszy" model wiec powinien byc ok.
No niby inna budowa tej szklanki jest calkiem. Zastanawiam sie bo na postuju co jakis czas jest slyszalne cykanie w okolicy pompy wysokiego cisnienia oraz jak przygazuje na biegu jalowym to pozniej tez slychac cykanie przez chwile jak zejdzie z obrotow i sie stabilizuje.. Niewiem czy to cewka czy sama pompa? Moze tak ma być? Cisnienie sie wyrownuje czy jak?
Trudno powiedziec, wszystkie tfsi pracuja specyficznie, dosc glosno jak na silnik benzynowy... w cjeb masz rowniez polwtryski i je rowniez slychac w momencie pracy.. najlepiej jakbys sobie porownal z rakim samym silnikiem w innym aucie.
Tak wiem ze cykaja wtryski. Ale to jest jakby osobny dzwiek cykania. Sprobuję nagrać
Evap?
