P0010
Witam, wymieniłem zawór N205 na ori z ASO ponieważ stary się roszczelnił. Teraz przy porannym odpalaniu wyskakuje check, błąd P0010. Dzieje się to gdy auto zaparkowane jest pod chmurką a teperatura jest na minusie. Gdy auto zaparkuje w garażu  gdzie temperatura jest na plusie check się nie pojawia. Jaka może być tego przyczyna, słaby aq może powodować takie błędy ?? Dodam jescze mam do wymiany wtyczke tego zaworu ponieważ jeden pin się wyłamał.
Edytowane przez zaba74
Sam sobie odpowiedziałeś.
Ogarnij to na tiptop i wtedy patrz na błędy.
