Na zegarach 90st, a w Vagu 62-63st
Witam, mam taki problem.
Jestem po wymianie rozrządu. Przy okazji sprawdzania kąta wtrysku i dawki zauważyłem różne wskazania temperatury płynu chłodniczego.
Na zegarach nagrzewa się do 90st i trzyma, a w vagu pokazuje temperaturę 62-63stC.
Do wymiany jest jakiś czujnik, czy raczej winę ma termostat?
Porównaj wskazania g62 w engine i g2 w instruments. Jeśli wskazania się nie pokrywają to winny jest czujnik g62/g2. Sprawdź czy u Ciebie jest jeden czteropinowy czujnik czy masz dwa oddzielne.
U mnie jeden czteropinowy. Wskazania w instruments 85 a w engine 62.2.
Czujnik do wymiany?
Wychodzi na to, że czujnik.
