Prośba o analize logów 1.8t BFB
zibi0310
Witam szanowne grono fachowców. Mam problem, auto na jałowym co jakiś czas zatrzęsie jakby zapłon wypadał ale jest to bardzo delikatne. W vcds żadnych błędów, grupa 015, 016 same zera podczas obserwacji. Takie same objawy na PB, PB z zakręconą butlą lpg, i to samo na lpg. Świece nówki i cewki też(beru). Przed zmianą świec i cewek to samo. Może logi coś Wam powiedzą. Prosze też o info czy dostrajać lpg w okolicach (3tyś obr i 4 tyś obr) i czy z przepływką jest wszystko ok, bo jakiś dziwny spadek ma przy końcówce. Wstawiam logi statyczne przed i po skasowaniu błędów, ponieważ w grupie 033 po skasowaniu zawsze przez krótki czas korekty skaczą w góre i w dół po czym się stabilizują. Grupy 032 nie wstawiam bo jest ok 0.9 i 1,7 (na lpg 1 i -2.3) Wstawiam również wykres z hamowni może coś podpowie. Auto ma podniesione obr ze względu na wibracje na niższych których nie wyeliminowałem wymieniając chyba wszystko co się dało. Po opuszczeniu obr do fabryki ten sam efekt. Po dodaniu gazu i trzymaniu na około 1500obr wszystko jest ok. Objaw tylko na jałowych
statyczne przed skasowaniem:
001-003
LOG.TUNEZILLA.COM
002-033
LOG.TUNEZILLA.COM
090-093
LOG.TUNEZILLA.COM
Statyczne po skasowaniu błędów
001-003
LOG.TUNEZILLA.COM
002-033
LOG.TUNEZILLA.COM
Dynamiczne PB
002-033
LOG.TUNEZILLA.COM
115-118
LOG.TUNEZILLA.COM
Dynamiczny lpg
002-033
LOG.TUNEZILLA.COM
Edytowane przez zibi0310
Ciśnienie na cylindrach 11/10.5/11.5/11.5. auto praktycznie od 4 lat jezdzi tylko na lpg. Gość co mierzył ciśnienie mówił że gdyby jezdziło tylko na pb to by było lepiej bo nagaru było by więcej. Nie wiem czy bredzi czy nie ale fakty są jakie są.
9 minut temu, pelonek1 napisał:
Jeszcze 002 + 033 wrzuć.
Nie widziałem że jest, nie ma natomiast 003 + 020 :wink:
fakt nie zrobiłem 003+020 ale podglądałem i statycznie w grupie 020 same zera. W dynamicznym na PB troche cofa ale na lpg same 0
