Trzeszczenie podczas dohamowania
Witam , moj pierwszy poscik i bardzo nurtujący problem , mianowicie w moim a4b6 podczas dohamowania slychac dziwne trzeszczenie z okolicy prawego koła , raz słychac a raz moze byc tydzien spokoju i znow sie na chwile zacznie , kiedy to wystepuje pedal hamulca jest twardy wiec moim zdaniem napewno nie ABS  , nie mam pojecia co to moze byc , na stacji diagnostycznej nic nie stwierdzili " wszystko w porzadku , nie mamy pojecia co to moze byc " na filmiku dobrze slychac to COŚ , tarcze i klocki wymienione , prosze o pomoc
Edytowane przez Obitaktorobi0200
Z objawów i filmików wynika, że to ABS i to jest normalne jego działanie w tych warunkach na drodze. Patrzyłeś na kontrolki w zegarach czy zapala się któraś podczas tych trzasków?
  Tyle ze na suchej drodze tez sie to zdarza , nawet przy wolnym dohamowaniu do świateł , nic sie nie zapala w tym czasie , nie wyczuwam podczas tego zeby abs zadziałał , zawsze z prawej strony to słychać
Sprawdź błędy w sterownikach jak tak, może coś z ABSem się dzieje.
Jade za godzine na kompa , napisze po zabiegach :)
Ogarnięte , złącze rury wydechowej sie poluźniło i klepało o podpore , drgania przenosily sie w okolicy prawego koła , dzieki wielkie za chęć pomocy !
