Opublikowano 23 Stycznia 20215 l Witam . Mam problem z dojściem do ładu jeśli chodzi o podłączenie radia. Poprzedni właściciel miał tam wcześniej zamontowany radioodtwarzacz Kenwood KVT-725DVD z wysuwanym ekranem (jak dla mnie zbędny bajer) więc go wymontowalem, ale zostałem z plątaniną kabli i nie wiadomo teraz co do czego . Chcę podłączyć stare JVC KD G341 "na krótko" które było nieużywane od kilku lat i właśnie teraz jest jak znalazł . Może ktoś mi objaśnić jak to zrobić i który kabelek do którego ? . Zależy mi na czasie bo nie mam adaptera a chciałbym to zrobić na jutro . Na jednym ze zdjęć widać że była puszczona wiązka kabli od strony pasażera do bagażnika ale to raczej ktoś wcześniej to kładł bo na oryginał to nie wygląda...
Opublikowano 23 Stycznia 20215 l Jaki masz system audio? Aktywny ze wzmacniaczem i subwooferem w bagażniku czy pasywny, tylko głośniki w drzwiach?
Opublikowano 24 Stycznia 20215 l Autor 9 godzin temu, Muskel1 napisał: Jaki masz system audio? Aktywny ze wzmacniaczem i subwooferem w bagażniku czy pasywny, tylko głośniki w drzwiach? Pasywny
Opublikowano 24 Stycznia 20215 l Odepnij tą kostkę od radia i pokaż jakie to gniazdo, to chyba jest ISO jeżeli dobrze widzę. Jeżeli to ISO, to wystarczy wypiąć tą kostkę i wpiąć radio do tych dwóch kostek instalacji auta (czarna i brązowa). Musisz tylko zobaczyć dlaczego ten czerwony przewód jest wyprowadzony na zewnątrz. Zrób zdjęcie tego przewodu, gdzie on jest podpięty. Edytowane 24 Stycznia 20215 l przez Muskel1
Opublikowano 24 Stycznia 20215 l Autor 6 godzin temu, Muskel1 napisał: Odepnij tą kostkę od radia i pokaż jakie to gniazdo, to chyba jest ISO jeżeli dobrze widzę. Jeżeli to ISO, to wystarczy wypiąć tą kostkę i wpiąć radio do tych dwóch kostek instalacji auta (czarna i brązowa). Musisz tylko zobaczyć dlaczego ten czerwony przewód jest wyprowadzony na zewnątrz. Zrób zdjęcie tego przewodu, gdzie on jest podpięty. Już to ogarnąłem . Wszystko działa jak należy zarówno przednie głośniki w boczkach jak i tylne . Z tym że po wyłączeniu zapłonu radio nie zapamiętuje ustawień i trzeba regulować od nowa np basy, tony itp , stacji zapisanych również nie pamięta . Mimo tego gra w miarę przyzwoicie
Opublikowano 24 Stycznia 20215 l Autor 34 minuty temu, Muskel1 napisał: Musisz zamienić stały 12 V z 12V po stacyjce miejscami. Dzięki za info . Jutro na spokojnie to ogarnę
