Problem z odpaleniem po kilku zgaszeniach samochodu.
Witam wszystkich!
Mam taki problem z moim 1.8 ADR z podtlenkiem LPG. Po kilku razach odpalenie, zgaszenie itd. pojawia się objaw taki iż nie mogę odpalić samochodu. Tak jakby się zalewał? Dzieje się to na LPG jak i benzynie. Wraz z tym mam zawirowania obrotami. Próbuję ruszyć spod świateł wciskam mu gaz a on zamiast obrotami w górę to spadają. Wymieniłem świece, filtry, wyczyściłem przepustnice wraz z adaptacją i dalej nie mam pomysłów co mogę sprawdzić.
Proszę o pomoc i będziemy działać!
7 minut temu, Mateuszaw napisał:
co mogę sprawdzić.
patrzeć w bloki pomiarowe, inaczej to wróżenie z fusów
Ewentualnie jeszcze sprawdzić świece w momencie gdy już nie chce odpalić - skoro piszesz że jakby go zalewało
Z drugiej strony jak na zimnym odpalisz i zgasisz kilka razy pod rząd to nic dziwnego że go zalewa.
Edytowane przez Pieterb
Piszesz aby patrzeć w bloki pomiarowe lecz w co dokładniej ? W które parametry ?
Cytat
Dzieje sie tak na zimnym jak i po rozgrzaniu samochodu i nie ma reguły czy przejadę 300m między zgaszeniami czy 3km, dlatego pisze na forum aby znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Aktualnie mogę gdybać że: wtryski od PB, wtryski LPG, przepustnica kończy żywota,  przepławka, regulator ciśnienia paliwa itp.
Edytowane przez Mateuszaw
Ja nie znam ich na pamięć przecież. Ale opis bloków do AEB, ADP, ADR bo to prawie to samo są ogólnie dostępne w necie, tylko poszukać.
Zresztą vag też ma opis grup.
A patrzeć trzeba na wszystko właściwie, takie rzeczy jak czujnik tem, przepływka przepustnica, i wiele innych.
Z drugiej strony jak masz gaz to jest też możliwość że dostaję dwa paliwa i ma za bogato i to też można by sprawdzić.
O proszę chwilę szukania w necie - niemiecki co prawda ale zawsze jakiś translator i heja.
adr,aeb-bloki pomiarowe.rar
Nie chciałem nikogo zdenerwować tylko mniej więcej aby ktoś mi podpowiedział, w które nastawy bardziej się przyglądnąć.
25 minut temu, Mateuszaw napisał:
Nie chciałem nikogo zadenerwować
ale ja się wcale nie denerwuję ;) zacznij o tego co Ci napisałem
Dobrze by było rzucić okiem także na to co widząc w sterowniku gazu.
Taką rzecz też może być dość ciężko zdiagnozować.
Byłem u gazownia bo przez 4 lata poprzedni właściciel nic nie robił. Nie było żadnych błędów i wystroił go.
Ale co jeszcze zauważyłem ? Czuć PB strasznie w spalinach ? Wczoraj wieczorem po przyjeździe na rozgrzanym przełączyłem z LPG na PB i wyczułem i dzisiaj też rano było czuć. Czy to coś może oznaczać że wtryskiwacz pizga za dużo ?
Udało mi się zrobić pomiary bloków i wstawiam wyniki. Według mnie dziwnie działa sonda lambda w nastawie 000
Bloki Pomiarowe - ADR.txt
@Pieterb mógłbyś na to spojrzeć ?
Ja nie wiem jak Ty to w ogóle uczyniłeś? ja nie umiem z tego nic odczytać.
Poczytaj najpierw troszkę - co prawda tak jak tam koledzy piszą ciężko coś po logach w tym silniku wywnioskować. Ale trzeba popatrzeć na chociażby czasy wtrysku, zakres pracy sondy, temp silnika i takie tam, co pokazuje przepływka, kąt otwarcia przepustnicy, jakieś korekty paliwowe też tam w tym silniku chyba są dostępne.
Ty natomiast jakiś plik tekstowy wziąłeś nawet nie wiem skąd z jakimiś tam danymi - i nie wiem skąd i jak to zrobiłeś. A log to jest zapis pracy silnika w jakimś tam czasie i na zdjęciu czy jak tego nie uświadczysz.
patrz przykład loga chyba z aeb żeby Ci uzmysłowić , Tyko się tym nie sugeruj aż tak bo to pierwszy lepszy przykład wzięty z neta
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
A tu http://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja obslugi oprogramowania VCDS.pdf  masz instrukcję gdzie możesz sobie poczytać by ciut lizną ze tak powiem temat obsługi samego programu. No chyba że masz tam jakieś inne cudeńko ;)
ostatnio u braciaka ogarnąłem właśnie adr ale tam winny był tylko czujnik temp który przekłamywał o jakieś 50 stopni na - no i walnięta przepustnica była.
  • 5 miesięcy temu...
poczekałem chwilę aż zrobi się ciepło i wziąłem się za niego. Jeździłem kilka dni z komputerem jak głupi, rano i po pracy. Okazało się że właśnie czujnik temp. pokazywał raz na jakiś czas -50 stopni i wtedy pojawiał się problem z odpaleniem!!! Jeszcze miałem taki problem że zaczął mi palić jak smok (16l LPG na 100km). Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normalności już 2 miesiąc bez żadnego problemu!
Dziękuję za pomoc! I pozdrawiam!! :)
ps. Piszę dosyć późno bo wolałem sprawdzić niż po chwili wrócić do tematu xDD
