prontoszymek 0 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Cześć. Aż głupio pisać taki post na forum, ale no... Dopadła mnie chęć posiadania dodatkowego wskaźnika boostu, aby kontrolować boost, oraz sprawdzić kilka rzeczy związanych z nim (czasami przy większych predkościach, przy pedale w podłodze, odczuwalne jest takie jakby przeładowywanie", więc przechodząc do sedna sprawy. Zakupiłem sobie wskaźnik z addco, ale za cholerę nie wiem jak go podłączyć. Mam tam "map sensor", do tego kabel od wskaźnika jak i od tego całego map sensora. No i próbowałem szukać w internecie, ale nic nie załapałem, o co chodzi i jak to podłączyć. Posiadam dwa kable, jeden od wskaźnika, drugi od map sensora. Ten od wskaźnika, posiada następujące kolory kabli; czerwony, czarny, żółty, zielony, zaś ten od map sensora; biały, czarny, czerwony. Jak to podłączyć, aby miało to sens i było w miarę spójne? Jest instrukcja obsługi, której nie rozumiem dwa razy bardziej xD Jakby ktoś chciał, mogę podesłać zdjęcia tego, jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 2 godziny temu, prontoszymek napisał: Cześć. Aż głupio pisać taki post na forum, ale no... Dopadła mnie chęć posiadania dodatkowego wskaźnika boostu, aby kontrolować boost, oraz sprawdzić kilka rzeczy związanych z nim (czasami przy większych predkościach, przy pedale w podłodze, odczuwalne jest takie jakby przeładowywanie", więc przechodząc do sedna sprawy. Zakupiłem sobie wskaźnik z addco, ale za cholerę nie wiem jak go podłączyć. Mam tam "map sensor", do tego kabel od wskaźnika jak i od tego całego map sensora. No i próbowałem szukać w internecie, ale nic nie załapałem, o co chodzi i jak to podłączyć. Posiadam dwa kable, jeden od wskaźnika, drugi od map sensora. Ten od wskaźnika, posiada następujące kolory kabli; czerwony, czarny, żółty, zielony, zaś ten od map sensora; biały, czarny, czerwony. Jak to podłączyć, aby miało to sens i było w miarę spójne? Jest instrukcja obsługi, której nie rozumiem dwa razy bardziej xD Jakby ktoś chciał, mogę podesłać zdjęcia tego, jak to wygląda. nie mogłeś kupic "atmosferycznego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prontoszymek 0 Opublikowano 2 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 9 godzin temu, Dev napisał: nie mogłeś kupic "atmosferycznego ? No nie.. Niestety kupiłem takie i chciałbym zamontować takie. Dlatego pytam po prostu, jak to zrobić dokładnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 13 godzin temu, prontoszymek napisał: No nie.. Niestety kupiłem takie i chciałbym zamontować takie. Dlatego pytam po prostu, jak to zrobić dokładnie... Nie dolaczyli do przedmiotu zadnego DIY ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
