Brak iskry POMOCY
Witam. Od kilku dni mam problem z autem mianowicie podczas przyśpieszania były straszne drgania samochodu, gdy odpuściłem gaz było okej. Problem był wtedy kiedy chciałem przyśpieszyć. Znajomy podłączył komputer i pokazało błąd P0304 Cylinder 4 - misfire detected. Po wykasowaniu błędu jak odpaliłem auto zaczęło chodzić strasznie nie równo jak na 3 cylindry. Świece wymieniłem pół roku temu ale myślałem że może jednak coś nie tak i kupiłem nowe z NGK. Po wymianie świec było tak samo. Kupiłem cewkę na podmianę żeby sprawdzić może któraś jest rozwalona. Lecz gdy podłączyłem nową cewkę to auto w ogóle nie odpala kręci ale nie zapali. Sprawdziłem to nie ma iskry na żadnym cylindrze. Zwróciłem uwagę na wiązkę to jest sztywna i trochę spraszała tzn oplot odleciał i kable na widoku. Zaizolowałem je ale to nic nie dało i dalej nie odpala. Co może być przyczyną ?
