Auto nie odpala po nocy
Witam,
Dosyć często poruszany temat odpalania auta po dłuższym postoju (nocy). Kilka wizyt u "mechanika" zaliczone. Niby wykluczone Aku, rozrusznik, świece, pompa paliwa, wymiana filtra paliwa oraz zawór u zwrotnego, elektrycznie brak problemu (wizyta u specjalisty). Gdziedalwj szukać problemu? Pompowtryski?
Dodam że zauważyłem gdy auto stoi na równym podłożu pali na pół obrotu wałem, lekkie wzniesienie i d.pa...moge zamęczyć rozrusznik. Przy kreceniu często gasna kontrolki na liczniku. Po odpaleniu auto lata jakby nie było problemu.
Siema a dzieję ci się to też na zatankowanym samochodzie do pełna
Na pełnym nie sprawdzałem, miałem ponad połowę baku, problem nadal wystepuje
Zatankuj  do pełna i sprawdź i daj mi znać.
Problem, nadal wystepuje... Mało tego zaczął kopcić na biało...na ciepłym cilniku na wolnych obr. Pod vagiem przeladowanie turbo i odchyl na 4 cylindrze na niskich obr pomiar statyczny. Brak mazi na korku czy bagnecie, płyn i olej w normie. Temp łapie jak trzeba. Robiony test UPG podobno jest ok. Słychać na zimnym silniku przelewanie wody tzw kamyczki, czytałem że dymienie od tego też może byc(na wyłączone kliemje też przelewa)
