Tomasz 86 0 Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Witam mam problem z otworzeniem bagażnika z ręcznie nie reaguje przycisk. Mogę otworzyć jedynie z pilota. Czy jeżeli padł moduł klapy to czy potrzebne jest kodowanie części. Audi a4b9 avant Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Zacznij od podłączenia auta pod komputer i sprawdzenia błędów zanim zaczniesz wymieniać (może daremnie) części. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi505 0 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 witam, dołączę do tematu z takim samym problemem. Tomasz 86 może uporałaś się z problemem? U mnie komputer pokazuje taki błąd: Adres 46: Moduł komfortu Oznaczenie elementu: 8W0 907 064 CA HW: 8W0 907 064 A Komponent i/lub wersja: BCM2 MLBevo 015 0344 65590 - Nieznany kod błędu B140B 29 [009] - Nieprawidłowy sygnał Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Niestety nie mogę znaleźć, opisu błędu. Może ktoś już się z ty spotkał i podpowie, co robić. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 (edytowane) Jaką wersją vcds odczytywałeś? W każdym razie nieodpowiednią bo nie odczytuje błędu. Edytowane 21 Czerwca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi505 0 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2021 VCDS 21.3.0 - kupiony w firmie ADAKO. Poniżej błąd modułu komfortu z dnia dzisiejszego. Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 CA HW: 8W0 907 064 A Komponent: BCM2 MLBevo 015 0344 Kodowanie: 012C00000F100020630180000600000031020000004300500F04000000040030001F0001000000 Kod serwisu: WSC 23658 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 012013 ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU49.rod VCID: 7DA7F38D7D786C83E45-8028 Czujnik układu alarmowego: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172 Komponent: Sensor, DWA 005 0316 Numer seryjny: 000000000ZY15229000C Syrena układu alarmowego: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605 Komponent: Sirene, DWA 004 0311 Numer seryjny: 00000000000033606511 Znaleziono 1 błąd: 65590 - Nieznany kod błędu B140B 29 [009] - Nieprawidłowy sygnał Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 185 Przebieg: 103457 km Data: 2021.06.21 Czas: 19:23:32 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.827 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.921 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.908 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 02 0A 98 02 E0 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h zv_engine_lwr_rear_wiper_freeze_frame: 11110001 01100101 00010011 01011011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2021 No niestety, klon i nie da rady odczytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi505 0 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 witam, problemem był zablokowany mikro-switch w klapie pokrywy bagażnika. Wymiana na nowy za 6 zł załatwiła temat. A jeśli chodzi o oprogramowanie VCDS z ADAKO (spolszczone) to średnio sobie radzi z opisami błędów generowanych przez sterowniki. Wystarczyło użyć wersji EN i wszystko jest jasne. Temat do zamknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
