Zmiana skrzyni w 1.8T BEX 6 biegów na 6 biegów z 2.0T co tak naprawdę potrzeba
Witam. Ponieważ i mnie dotyczy problem z szumiącą skrzynią GEA w BEX-ie a skrzyń GEA/HES praktycznie nie ma a jeśli są też szumią pewnie.  Postanowiłem naprawić swoją skrzynię, dla potomnych wszystko jest do kupienia oprócz dwóch łożysk igiełkowych w wprasowanych do korpusu skrzyni biegów. Wg ASO już niedostępne.
Przestrzegam również przed skrzyniami regenerowanymi. Niby wszystko w środku nowe ale tych łożysk tez nie posiadają. Dlatego chyba zakup bezsensowny. Dlatego tez pojawiły się 2 opcje quattro lub swap skrzyni na taką z B7. Ze względu na koszty skłoniłem się aby wrzucić skrzynię z b7.
Kolega BUULEE rozpoczął temat swapu w b7 ze skrzyni 5 na skrzynie 6. Pojawiły się tam szczątkowe odpowiedzi co i jak w temacie b6 z 6 biegami. Ale jeśli to możliwe zbierzmy w tym temacie info co potrzeba aby przeszczepić skrzynie z b6 6 biegów na skrzynie z b7 6 biegów.
Więc z tego co doczytałem.
- skrzynia z b7 GVC lub GVD ktoś może wypowie się jak z ich trwałością w odniesieniu do GEA i HES.
- łapa skrzyni czy Dwumasa/ sprzęgło/wyprzęglik trzeba zmieniać do nowej łapy?
- cięgna wybieraka ale nie jest napisane czy sam wybierak między b6 a b7 się różni oczywiście oba 6b.
- łapa skrzyni jakiś numer która łapa lub zdjęcie poglądowe.
- jak jest z czujnikiem prędkości w b6 trzeba to sprawdzać czy wszystkie b6 są bez czujnika prędkości w skrzyni.
Może ktoś kto ma w tym doświadczenie opisze aby przy wymianie ograniczyć postój auta do minimum.
Skrzynia, wybierak, lapa poduszki i poducha jesli mowa o GVC/GVD (Oska) :)
Lape zaraz podrzuce jaka trzeba, a co do czujnika to u Ciebie jest juz po ABSie takze nie martwisz sie tym
Tak mowa o ośce.
Skrzynie udało mi się juz kupić z bardzo małym przebiegeim wieć połowa sukcesu.
Większe zmartwienie teraz reszta bo niestety sprzedajacy nie miał wybieraka łap ani poduchy.
Jeśli możesz podrzuć numery jakie masz. czy wybierak każdy podejdzie z 2.0TFSI ?
Nie wiem czy nie popełniłem wielkiego błędu i zakupiłem wybierak
o numerze 8E0 711 055 R ( kolega pisał że wybierak 8E0 711 055 L lub P)
Wg ETKI R jest zamiennikiem L wycofanego w 2013 roku. Jak to złożę i zadziała to będzie wielki cud:)
I jeśli mogę zapytać. Sprzęgło i dwumas zostają z bex-a? mimo , że skrzynia GVD ma inną łapę sprzegła?
Edytowane przez krzys139
sprzeglo moze zostac.
9 godzin temu, krzys139 napisał:
Tak mowa o ośce.
8E0 399 115 P
15 godzin temu, DivaynEays napisał:
8E0 399 115 P
Czyli jest skrzynia, może będzie wybierak jak dotrze.
Ten numer który podałeś to numer łapy mocowania aluminiowej a do niej przykrecana jest poduszka.
Zapożyczyłem zdjęcie. Jak będę miał jeszcze ta łapę z poduszką to już wszystko co się zmienia?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
