19'' x 8.5j ET45 z oponą 245/35 lub 255/35 do B7 Avant
Szybkie pytanie. Czy felga 19'' x 8.5j ET45 z oponą 245/35 lub 255/35 wejdzie bez problemu do B7 Avant na standardowym zawieszeniu?
Trafiły mi się tanie felgi (ponoć proste) do odnowienia.
FELGI ALUMINIOWE R19 AUDI RS4 S4 8.5J
Sama felga jak najbardziej wejdzie bezproblemowo, lecz akurat z oponami 255/35 napewno nie, z 245 też raczej nie.
Najlepsze opony do tego zestawu to 235/35.
Dzięki wielkie @Tkoczu_, ale właśnie widziałem takie alu na 255 i się zastanawiam czy siedziały w zwykłej A4 czy w S4 albo RS4. Czyli na 245 albo 255 może nie wejść nawet z dystansami? Chodzi o możliwy kontakt z nadkolem czy po prostu jeździ się lepiej na 235?
Pewnie siedziały w rs4 bo s4 to prawie to samo co a4, możliwe też że w b8 ktoś je miał.
Dystanse tylko ci wypchają koło do zewnątrz. No nie upchasz tego, w naszych b6/7 jest mało miejsca w nadkolu, producent zaleca 235/35.
Ok dobrze wiedzieć. To idę w 235/35, dzięki!
To najlepszy wybór. 255 przy takim ET i takiej szerokości felgi też byś upchał w nadkole.
