LordMarian 0 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 Witam serdecznie Szukałem odpowiedzi na ten temat na forum ale nie znalazłem do tego silnika więc wybaczcie że być może się powtarzam. Niedawno kupiłem Audi A4 B8 2.0 TFSI 211 KM z 2011 r. Pobierało 1L oleju na ok 650 km. Przebieg 106 000 km. Zdecydowałem się na remont silnika. Oddałem do zaufanego mechanika u którego robię od wielu lat. Podobno robił kilkanaście takich silników i wszystkie jeżdżą do tej pory. Wymienił tłoki na nowe, z faktury widzę że koszt za 4 to ok 1400 zł. Sprawdził cylindry, odmę, twierdzi że wszystko było ok. Zrobił płukankę silnika. Przy okazji wymienił łańcuch rozrządu. Wszystko widziałem na oczy bo raz że tam czasami byłem , dwa że wysyłał mi zdjęcia. Oddał auto które miało się docierać przez ok 1000 km. Auto odpala i jeździ normalnie. Po ok 100-150 km sprawdzam poziom oleju i jest pełny więc super. Po kolejnych 150-200 czyli w sumie od remontu ok 350 km sprawdzam jeszcze raz a tu stan: 2 na 8 kresek oleju czyli ubyło ok 750 ml na ok 350 km. Więcej niż wcześniej. Pod autem sucho, nie czuje spalanego oleju, nie widzę też dymku za sobą. Czujnik poziomu oleju w aucie wg mnie przez parę miesięcy działał poprawnie czyli pokazywał spadek i po wlaniu litra oleju wzrost. Nie mam tego specjalnego bagnetu do sprawdzenia. Mój mechanik jak na razie mówi żeby dolać jeszcze raz, sprawdzić a jak coś to on to przyjmuje na gwarancji ale zrobiło mi się bardzo ciepło bo przejechałem 350 km a już prawie nie ma oleju :/ Czytałem rady żeby sprawdzić kompresje , zrobić próbę olejową, sprawdzić świece. Jeżeli macie jakieś inne pomysły to proszę o radę ale zapewne oddam auto do mechanika. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 Z tego co kojarzę, to w tym silniku były dwa modele pierścieni olejowych, jeżeli zamontował te same to niestety takie remonty można co miesiąc przeprowadzać. Pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić to wymienić pierścienie o poprawionej konstrukcji. Tu masz to dokładnie opisane : https://www.facebook.com/Szczepan-VAG-Auto-105383594795707 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LordMarian 0 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Jakby kogoś to interesowało to podaje prawdopodobną w tym temacie odpowiedź na problem z poborem oleju po wymianie tłoków i pierścieni na te poprawne, pozbawione wady olejowej. Otóż silnik był rozłożony jeszcze raz, blok pojechał na test i dopiero na rozgrzanym okazało się że jedna tuleja w cylindrze jest pęknięta. Udało się to wymienić w cenie ok 400 zł. Po złożeniu wszystkiego jeszcze raz jak na razie przejechane 450 km i stan oleju full. Nie wiem, nie znam się ale prawdopodobnie jakaś wada materiału dodatkowo do tych wadliwych pierścieni doszła :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Jepiej sprawdź sobie, czy katalizator od wcześniejszego spalania oleju już się nie zapchał i to on nie jest powodem pęknięcia tulei, bo dokładnie to samo dzieje się w ASN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
