Uruchomienie podświetlanych klamek
Witam kupiłem niedawno a4 b9 i widzę że ma lampki pod klamkami jak to uruchomic?I kurcze widzę że kolo wlacznika świateł jest kółeczko do regulacji oświetlenia licznika ale mi niedziela kojarzycie co.moze byc przyczyną?aa I czy w kombi otwieranie gestem noga widac jakiś czujnik pod zderzakiem bo mam 2 guziki na klapie i jest kludka do czego ona służy jakos ten gest noga tam się uruchamia bo kurde niedziela zaczesto może raz udało.mi się noga to uruchomic
W tym czasie, który poświęciłeś na zadanie pytania na forum mogłeś zajrzeć do instrukcji obsługi. Tam pisze do czego który przycisk służy.
Rozwiń
Taa ino trzeba ją mieć fizycznie lub w necie gdzies znaleźć jak cos wiesz to podpowiedz lub vjoc ten link moze gdzies masz do instrukcji
O jakich klamkach mowa? Wewnątrz czy na zewnątrz?
Klapy sterowane gestem nogi mają po lewej stronie tylnego zderzaka (widoczne od dołu przez otwór na hak) czujnk.
Rozwiń
Zewnętrzne klamki i nie widzę w menu możliwości doświetlania drogi do domu a b7 mam i czasem się przydaje mi
Rozwiń
A to otwieranie  klapy właśnie mam pelny plastik od spodu zderzaka przykręcony mocno jakby fabrycznie a zadziałało ino raz moze ktoś wymiNie na nowy i pomylili że niedali z dziura? czyli musi byc otwor jak na hak i tam czujnik?
Najwidoczniej nie masz CH/LH.
Jakie masz lampy ? Xenon czy LED?
Rozwiń
Jesteś pewny, że nie masz otworu? Zajrzyj od spodu bo jeżeli się nie mylę wszystkie zderzaki mają ten otwór, nawet nie posiadając haka.
Ten czujnik jest po lewej stronie (strona kierowcy) pod zderzakiem.
Rozwiń
Cześć wtrącę się do rozmowy bo ja mam czujnik do otwierania gestem  nie ma żadnych błędów a ani razu nie udało mi się otworzyć gestem nie wiem w czym problem podmieniałem nawet czujnik na inny i też niechce działać.
Rozwiń
W jaki sposób otwierałeś/machałeś nogą?
Muszą być spełnione następujące warunki:
Silnik zgaszony, kluczyk w kieszeni lub w ręku, stoisz w odległości ok 20-30 cm od auta, po środku tylnego zderzaka.
Niektórzy machają niewaściwie nogą pod tym zderzakiem na boki, a tu wystarczy wykonać jeden ruch przód-tył pod zderzakiem. Tak, jakbyś chciał kopnąć w zderzak.
Rozwiń
Wiec tak cos sie w aucie normuje bo już działa regularnie auto było przodem dojechane i elektryk usuwał błędy usterki i jak do dziś też niedzialalo np otwieranie i zamykanie szyb z pilota to już działa samo się ogarnęło tak jsk ta klapa ale i tak niemam nic wycięte pod zderzakiem czujnik działa jakby spod plastiku pozostaje abym umiał te lampki spod klamek zewnętrznych uruchomic z lampami pewnie przodu czyli ten coming Home tu prośbą o poradę najlepiej jakiś skrenn lub film z menu gdzie się wchodzi zebyvto włączyć lub czy np da się to wprogramowac
Rozwiń
Coming home dziala  klamki świecą kolega niepodpowiedzial że wlacznik musi byc ustawiony w pozycji auto I włączają się światła mijania a nie ino dzienne
Rozwiń
Jakbyś ino przeczytał instrukcję obsługi nie było by tematu:whistling:
