Damiancio24 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Jak odkręcić śruby trzymające miskę olejową przy skrzyni biegów w Audi A4 1.8 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zegarmistrz 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 A to automat??? BO jak tak to ja walczyłem i jest cięzko.. Podgrzewałem opalarką (dość długo) i poprzez porządną nasadkę torx (t-27) na 1/2 cala... 5 trzeba było rozwiercać bo niestety ale w niektórych przypadkach śruba się wichrowała.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek87 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Jeśli chodzi ci o te dwie śróbki schowane za kołem zamachowym(imbus 6) odkreca sie je tak: koło zamachowe ma wycięcie. wystarczy ze patrząc w te dziurki bedziesz krecił wałem a napewno na nie trafisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiancio24 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 tak chodzi o te dwie schoane za kolem jak pisze arek 87 nie jest to automat a jak tym walem krecic??? wrzucic bieg i krecic poloskami czy jak??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek87 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 mozesz zalozyc kluicz 24 na kolo wału z przodu lub wrzucic 5-ke(4 lub 3-ke) i krecic 2-ma kołami na raz. samemu ci ciezko bedzie ale jesli ktos bedzie szukal tego wyciecia a ty bedziesz krecil to pojdzie gladko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wafelek1987 0 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 zgadzam sie z Arkiem. tak tez robiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
