Wymiana odmy - jaką wybrać
Troszkę pobuszowałem po necie, sam miałem problem z odmą i doszedłem do pewnych wniosków - jeśli się mylę to proszę mnie po prostu poprawić.
Co do wymiany odmy na poprawną - trzeba wziąć pod uwagę fakt, że różnią się ciśnieniem.
Dla 1.8TFSI czy 2.0TFSI są obecnie dostępne 2 rodzaje odm (chyba, że są już nowsze):
06H 103 495 AH - roczniki 2008-2011 bez zmiany softu
06H 103 495 AK - roczniki po 2011 roku lub po zmianie softu
Jak sprawdzić, która wersja jest przypisana do naszego auta?
Moje spostrzeżenie.................wersja software 0001 - odma stara AH, wersja software 0002 - nowsza/poprawiona AK
Odczytujemy numer sterownika silnika vcds*em i dobieramy odme na 2 sposoby (najlepiej oba skonfrontować)
1 – wpisać w przeglądarce google numer sterownika silnika np. 8K1907115D i przejść do strony v-tuning, gdzie sprzedawany jest plik oryginalny ecu, który jest odpowiednio opisany – tj. wersja software 0002 (tj. nowsza-poprawiona)
2 – w vcds’ie gdy wchodzimy w diagnostykę silnika i wywala nam numer sterownika (8K1 907 115 D), to wiersz poniżej opisuje komponent/wersję, w przypadku jak wyżej 0002
Ciekawe spostrzeżenie. Czyli mam rozumieć że jak pojadę do tunera zmienić soft to muszę odmę zmienić? @mareqww
Tak jak zauważyłeś - to jest spostrzeżenie, którego nikt nie poparł ani nie obalił. Nie wydaje mi się żebyś po wizycie u tunera musiał zmieniać odmę.
